Подпорная конструкция под ребристые плиты
Инженер-конструктор
Омск
Уж больно далеко от стены - получается консоль огромная. Установите стойки в один ряд (у вас два ряда) вдоль стены на расстоянии 0,5м. Этого расстояния достаточно для удобства при производстве работ по усилению стены.
К сожалению это невозможно, там мешает оборудование которое нет возможности убрать. И 159х5 принята труба, из соображения что её возможно в ручную смонтировать в таком помещении. Так. как один ряд стоек из 159 трубы не проходить по гибкости, приняли решение выполнить 2 ряда с раскосами для уменьшения гибкости
Только уточните, что за труба 159х5? Квадрат? Еще смущает как вы планируете именно "подпирать" плиты, таким образом чтобы между опорами и плитами не было зазора? Напрашиваются винтовые опоры. Плиты будут опираться непосредственно на трубу? Может сверху швеллер проложить? |
По сути: нагрузка небольшая, труба никуда не денется, НО (!!!!) при условии отсутствия отклонений от вертикали подпорных конструкций. Максимальное отклонеие можно принять 1/350 высоты. Я бы конечно принял квадратную трубу - удобнее варить. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
вопросы:
- стену предполагается демонтировать и построить новую? (или усиление будет захватками без разбора стенки?) - как получились нагрузки P1 и P2!? (проведение мероприятий по усилению чего либо, предполагает максимальное облегчение нагрузок на перекрытие) учитывая что вес плиты 1,5х6м равен 1,9т ГОСТ 21506-87 - откуда берется доп. нагрузка!? (в виде P1 и P2) мое предположение - можно было обойтись и одной трубой через 1,5м P.S. учитывая, что подобные плиты являются преднапряженными, опасаться надо консоли в 2м (в случае если стенку разберут полностью) |
У меня основной вопрос, как проверить несущую способность данной подпорной конструкции (прочность, устойчивость). А жилых зданиях, маленько проще, там высота этажа 3-3,5м. максимум, можно даже применить типовые подпорки для монолита.
При такой расчетной схеме у Вас лопнет плита в верхней надопорной зоне.Верхняя зона плиты расчитана на сжатие, а не на растяжение.Попробуйте поставить упругую опору.Расчеты по упругой опоре даются во многих учебниках по реконструкции зданий и соружений.
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Нагрузка на ребристые плиты | TN-Екатерина | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 04.04.2016 21:34 |
Ребристые плиты | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 23.05.2007 23:24 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? | Andrykha | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.03.2006 19:21 |
