Проверка коэф. в выполненном расчете в Лире 9.4
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
1. В связи необходимо поставить шарниры по Uy,Uz, т.к. связь работает только на сжатие и растяжение.
2. Расчетные длинны для колон и связей указаны неправильно (что за 0,14м и 0,056м). Расчетная длина по Z1, Y1 - это не геометрически размеры стержня, а его длинна в одном и другом направлении. Для колон входящих в состав рам коэф. расч. длинны определяется расчетом (см. СНиП табл.17а). Для ферменных элементов - табл. 12-14 |
Спасибо за ответ. Будем искать. [url="http://forum.dwg.ru/member.php?u=37459"]dimoxa[/url] , спасибо за ответы , вот только табл. 17а не подходит, т.к. ригели с колоннами закрепл. шарнирно.[size=3]Коэффициенты расчетной длины колонн [/size]постоянного сечения в плоскости рамы [u]при жестком креплении ригелей[/u] [u]к колоннам[/u] следует определять:
[color=black]для свободных рам при одинаковом нагружении[/color] верхних узлов по формулам табл. 17а Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.05.2010 в 21:55. |
Украина, Киев
Кстати, ЭСПРИ не нашли еще? Там все намного проще ![]() |
Ошибка при расчете металлокаркаса склада в Лире 9.4 | Stitch | Лира / Лира-САПР | 16 | 11.08.2011 09:37 |
Вид элемента в лире 9.4 | SergL | Лира / Лира-САПР | 5 | 07.04.2011 16:44 |
Сбойный модуль в Лире 9.4 | constructorl | Лира / Лира-САПР | 9 | 02.02.2009 16:06 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
