Ошибка при расчете металлокаркаса склада в Лире 9.4
Инженер-проектировщик
Саратов
Ваяю по инженерному Регистрация: 22.09.2008
КЭ1 это: (цитата из хелпа) "Частный случай универсального конечного элемента 10. Предназначен для расчета плоских ферм, расположенных в плоскости XOZ. Допустимый признак схемы – 1."
У Вас признак схемы 5.
Кладу кафель на совесть! |
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Платон КазимировКЭ1 это: (цитата из хелпа) "Частный случай универсального конечного элемента 10. Предназначен для расчета плоских ферм, расположенных в плоскости XOZ. Допустимый признак схемы – 1."
У Вас признак схемы 5. Т.е. если я вас правельно понял у меня не верно заданы конечные элементы на схеме? Какие присвоить? |
Выделяете на схеме КЭ1, нажимаете кнопку "Смена типа КЭ", во второй вкладке появившегося окошка (для стержней) находите "тип10", выделяете его и жмете галочку.
ОГО-ГО! Так у Вас ферма без опорного раскоса, крайние панели - четырехугольные получаются. Меняйте скорее! Вернее для вашей схемы будет сомкнуть пояса фермы в одной точке на стойке.
Кладу кафель на совесть! Последний раз редактировалось Платон Казимиров, 11.01.2010 в 13:08. |
Саратов
Да и в примере (правда там плоский каркас) КЭ10 фермы меняют на КЭ1. Может мне необходимо элементам ферм задать КЭ4 (пространственные фермы)? За праздники вылетело все из головы. Хотел поставить опорные раскосы. Спасибо! Сейчас поменяю, посмотрю что выйдет из этого! |
Саратов
Поставил опорные раскосы на фермах. Усилия стали похожи на "нормальные". Еще раз спасибо! |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Здравствуйте, уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться. Возникают ошибки в расчетах. Где, чего понакосячил?
Я "нуб", так что не судите строго ![]() |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
![]() ![]() ![]() Чтоб у всех такие сарайчике имелись.... Вы и от собственного веса не приложили. И у вас узлы 73 и 198 падают, так как принадлежат только элементу связи, но не нижнему поясу фермы. Разбейте соответствующие элементы нижнего пояса пополам и упакуйте схему. Но это далеко не все замечания... просто самые вопиющие. ЗЫ а что такое "нуб"? |
Тюмень
Так сказать, начинающий, ну или с английского: noob - лапух.
![]() "Сарайчик" уже экспертизу прошел и я скажем так в рамках дипломного проекта еще одну "экспертизу" провожу. Цитата:
Тюмень
![]() Цитата:
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
B0RGiR, в центральном узле связей узел должен выглядеть как %, то есть как бы один "жесткий" стержень, у которого шарниры только в узлах примыкания к основным конструкциям, а второй как бы бьется на две части и примыкает шарнирно и к основным конструкциям, и к "жесткому" стержню связи. Ну и механически внимательно если просмотреть всю схему, то, как минимум, в одном стержне не хватает шарнира - пропустили. |
Ошибка при расчете плиты в ПК Мономах | Dem()n | Мономах | 6 | 04.03.2009 20:43 |
фатальная ошибка в лире 9.4 | ФАХВЕРК | Лира / Лира-САПР | 16 | 03.12.2008 06:48 |
Предупреждение при расчете в ЛИРЕ | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 4 | 02.02.2005 17:48 |
