Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций
Максимальное расстояние не регламентируется.
Расстановку выполняйте по требованиям снип или более, но не менее. В ином случае считайте нагель как на упругом основании с учетом обмятия гнезда, скалывания и раскалывания древесины + изгибной жесткости нагеля. Вам нужно это??? Считайте по требованиям снип и соблюдайте их. А если иным способом посчитаете пришлите мене расчет (если он не составляет военной тайны). ![]() Да и читайте СТО по внимательней!!! Договор с НИЦ "Строительство" подписали что бы применять их СТО???
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: Последний раз редактировалось Foksolic, 28.05.2010 в 00:17. |
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
"Максимальное расстояние не регламентируется"
Не понятна фраза, есть усилие какое-то, подобрали необходимое число нагелей, и ставим их на расстоянии 1 м друг от друга, судя по цитате, раз максимальные расстояния не регламентируются. И как тогда насчет совместной работы нагелей? В стальном снипе четко написано про болты, максимальные, минимальные расстоянии. Как быть при работе с деревом? |
Воскресе |
можно. Но это уже вряд ли будет называться "расстановка с необходимой плотностью", а например, расстановка с допустимой "рыхлостью"
Воскресе |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
