Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы.
непонятно
Можете перепровериться с помощью этой программы. Правданормы белорусские, но они практически идентичны российским. И в проге есть небольшая ошибка - перепутаны переключатели "характеристики грунта определены по таблицам" и "непосредственно испытаниями". То есть если у вас по таблицам, то нужно ставить переключатель на "испытания".
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Есть. Я вроде нашел в чем ошибка. Сейчас посмотрел свой курсовой за 3-й курс и увидел, что формула R у меня неправильно написана.
Сейчас попробую пересчитать.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Я не о деталях, прошу извинить за это. Мне не интересно проверять было формулы. Вам помогут здесь, возможно. На память, 0,5 метра ширины фундамента - это на приличную нагрузку. Без формул, в описании, дали бы на что собрана нагрузка, мне было бы всё понятно. У Вас вопрос более узкий. Что делать, удачи!
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
В формуле, где вы расcчитываете сопротивление грунта R1, сумма в скобках должна быть в числителе, а не в знаменателе (первое, что бросилось в глаза). С арифметикой тоже что-то не то, как это вы делите единицы на сотни, а получаете тысячи кПа. У вас должно получиться R1 в районе 100-200 кПа.
Уважаемый, Dizel, Вы правы, в формуле R1 допущена серьезная ошибка!!! А с арифметикой не так, дак это я запятую влево перенес, чтобы получить приемлемое число.
тоже считаю ленточный фундамент для КР.
Собрала нагрузку на погонный метр, получила нормативную 605,8кН/м и расчетную706,62кН/м нагрузку. Нашла глубину заложения 2,75м; грунт: песок пылеватый влажный средней плотности. Стала рассчитывать ширину подошвы, получилось 4.2м, вопрос в том можно ли принять такую плиту или нужно что-то с грунтом делать? |
Offtop: Подозрительное количество женского пола стало на форуме.
![]() Ща прокатаю в програмульке у себя и скажу шо у меня получилось. | Напряжения и деформации основания | Расч. сопрот. | грунта (R) т/м2 22.16 | Давление: | максим.(Pmax) т/м2 20.13 | среднее(Pmid) т/м2 20.13 | миним.(Pmin) т/м2 20.13 Размеры | плитной части мм по X 1000 по Y 3000 так у меня 3 метра. (не в прямом, естественно, смысле) ![]() "или нужно что-то с грунтом делать?" ![]() С грунтом похоже делать ничего не надо. Последний раз редактировалось таи, 15.06.2010 в 07:07. |
Как раз таки вода особой роли и не играет, а вот по характеристикам грунта ничего не ясно. Не указаны ни плотность, ни, что важнее, ни угол внутреннего трения и удельное сцепление. При этом непонятно почему такая большая глубина заложения. Предположив же плохой по характеристикам грунт у меня тоже получилась ширина подошвыв районе 3 метров.
Обьяснитесь, Вы меня начали пугать!
![]() Последний раз редактировалось таи, 15.06.2010 в 07:07. |
А каким образом сказывается вода на расчетное сопротивление под подошвой ленточного фундамента? Только таким, что плотность грунта беретс с учетом взвешивающего действия воды. В общем и целом сей параметр малозначим для окончательной цифры. Поэкспериментируйте.
| Расч. сопрот. | грунта (R) |т/м2| 32.53 | Давление: | | | максим.(Pmax)|т/м2| 28.54 | среднее(Pmid)|т/м2| 28.54 | миним.(Pmin) |т/м2| 28.54 | Осадка | м | 0.0112 | Крен: | | | вокруг оси Y | рад| 0.0000 | вокруг оси X | рад| 0.0000 | Сжатая толща | м | 0.00 | | Размеры | плитной части| мм | по X 1000 по Y 2100 По уточненным результатам еще лучше, чем прежде. ![]() Нитонисе Offtop: (совет - ник поменяйте, поменяется отношение на форуме, если воще Вам тут чье нибудь мнение указ) В общем и целом сей параметр малозначим для окончательной цифры. - да признаю мало влияет, но влияет. Есть одно но, программа не моя, алгоритма не знаю. А подвал существенно меняет картину.- пусть меняет Последний раз редактировалось таи, 15.06.2010 в 07:08. |
Да ну. А у меня хуже. Ширина подошвы 3.6 метра при R = 206 кПа, а P = 199 кПа. Кслову, если предположить что фундамент стоит в воде, то R падает до 127, так что в данном случае вода - довольно существенный фактор ![]() |
Я как то "ковырял" программу, которую Вы рекомендуете.
Результаты меня очень сильно не устроили. А программа, с которой я имею дело, "катается" мною много много лет. А зачем мне кот в мешке? ![]() Последний раз редактировалось таи, 15.06.2010 в 07:09. |
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны. | rad_76 | Основания и фундаменты | 15 | 14.03.2013 13:49 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 6 | 12.05.2009 17:36 |
расчет усиления ленточного фундамента | kotmot | Основания и фундаменты | 3 | 06.02.2009 17:59 |
