Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны.
Непрочитано 15.03.2010, 22:07 #1
rad_76
Добрый всем вечер! Столкнулся такой проблемой (для меня) - при реконструкции здания, имеющего каркас из металлических рам, заказчик захотел устроить перекрытие. Стойки рам - двутавры опираются на ленточный монолитный фундамент, армирование которого пока неизвестно. Пока будут выполнять тех обследование хотел предварительно посчитать фундамент. Ну и тут уперся в то что он считается как гибкий фундамент, а как алгоритма пока не нашел. Может кто сталкивался? - подскажет
Непрочитано 16.03.2010, 01:35
MasterZim
Смоделируй в СКАДе
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 03:45
Arimon
Обследование
Иркутск
Я бы считал как обычный ленточныйфундамент, при этом просто находил бы момент на консоли (ну или как там оно называется, место находяшееся сразу за "призмой" распространения напряжений - 45 градусов от точки приложения силы вниз до основания). И на полученный момент устанавливал армирование.
Напряжения в основании при этом, конечно, будут не равномерными, но это вроде каким-то коэффициентом запаса учитывается. Мнея вроде как-то так учили. Формулы все стандартные, их можно найти в любой книжке...
http://forum.dwg.ru/images/smilies/yes.gif
Arimon вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 18:49
GIP
РФ
Сообщение от rad_76 Посмотреть сообщение
считаешь как многопролетную балку. колонны опоры. нагрузка - напряжение под подошвой. и местная проверка от металлической ноги.
GIP вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 02:27
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Всем доброго!
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Наведу простой пример. Схему в объеме набросал, чертеж делать лень...
Размеры следующие:
расстояние между стойками (...синие/зеленые/синие...) - 1000мм
высота фундамента - 750мм
ширина фундамента - 500мм
штриховые линии - 45град к горизонту
вертикальные усилия в парных стойках с разными знаками - N+ / N- (раскручивают фундамент) плюс сдвигающая сила присутствует.
в синих и зеленых стойках значения N разные
Вопрос_01: Каким образом вычислить напряжения под подошвой? Можно ли допускать показанное штрихами (под углом 45град) распределение усилий по телу фундамента или, в силу армирования, отнести сосредоточенную нагрузку к длине шага конструкций и перещитать, как распределенную нагрузку?
Вопрос_02: Как подобрать арматуру в ленте? Рассчитывать многопролетную балку на изгиб с кручением, изгиб в двух плоскостях?
Фундаменты такого типа приобрели популярность после появления на рынке каркасных (тентовых) сооружений. Неужели никто не сталкивался с такого рода конструкциями???
Последний раз редактировалось vs-tes, 14.03.2013 в 10:11.
vs-tes вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 10:29
SergeyKonstr
Сообщение от vs-tes Посмотреть сообщение
Как и обычного внецентренно нагруженного ф-та.
Почему бы нет?
А она нужна там?
Тип файла: doc _.doc (311.5 Кб, 578 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 11:01
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
А она нужна там?
Видите ли, я навел частный пример, а нужно знать о всех возможных случаях нагружений.
Так, если не нагрузить промежуточные (зеленые) стойки, или сделать ленту ниже или, тем более, уже, арматура может оказаться очень даже нужна.
Склоняюсь к методике расчета, упомянутой GIPом. Эпюра давлений под подошвой будет трапециевидной, это значит, что будет присутствовать изгиб с кручением от равнодействующей давлений?..
И еще, не могли бы вы указать источник, с которого взята страничка? Нашел! Кальницкий, Пешковский...
Последний раз редактировалось vs-tes, 14.03.2013 в 11:18.
vs-tes вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 11:34
SergeyKonstr
Науку пишите?
Способ расчета балки зависит ещё от того, что за балка (т.е. как она классифицируется).
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=11051&z=.zip
Тип файла: doc _.doc (334.5 Кб, 338 просмотров)
Непрочитано 14.03.2013, 11:44
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Науку пишите?
Нет. Затея носит более прикладной характер. Экономлю деньги бедных фермеров - проектирую склады для зерна. Потому приходится выдумывать максимально простые в изготовлении и дешевые варианты... Чтоб материалы использовались с максимальным КПД, а не вбухивались непонятно куда, типа, "конструктивно"...
Касаемо схемы, то я думаю, что мне больше подходит вариант "балки, принимаемые за бесконечные и полубесконечные (длинные балки)".
Конкретней:
- синие стойки - рамы несущих конструкций+воспринимающие горизонтальное давление от зерна;
- зеленые стойки - рамы, воспринимающие горизонтальное давление от зерна.
Конструкции - решетки, от того и направление усилий в опорах разные.
Последний раз редактировалось vs-tes, 14.03.2013 в 11:52.
vs-tes вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 11:48
Омская птица
Берем моделируем ленточный фундамент в лире из пластин с его подошвой. На подошву задаем коэф. постели одинаковый на всю подошву (значение коэф. любое т.к. нам не нужны перемещения, если нужны перемещения то вычислить этот коэф в лире можно просто нужна геология). Прикладываем нагрузку и в результатах покажет и давление и армирование. Давление на рисунке. Я делаю так поправте если не прав.
Омская птица вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 12:00
SergeyKonstr
Ну да ладненько, считайте.
Касаемо
Есть мнение, ваше дело прислушиваться к нему, или нет.
Тип файла: rar _.rar (311.4 Кб, 388 просмотров)
Непрочитано 14.03.2013, 12:02
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Если не трудно, дайте пожалуйста таковые для песка средней крупности и для глины.
Дело в том, что я металлист и железобетоном с фундаментами занялся вот только-что. Лиру и скад раньше использовал, но не для таких задач, а теперь в ансисе работаю. Если кто знает, как в нем решить задачу - прошу помочь.
vs-tes вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 12:47
SergeyKonstr
Да коэ-ты изменчивы.
Вам сюда
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=7613&z=.rar
На стр. 21.
Непрочитано 14.03.2013, 12:59
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Есть мнение
Не могу не согласиться. Там по тексту есть "...рекомендуемый расчет статически определимой балки...", что имеется ввиду? Где описан такой расчет?
Вам сюда
Насколько я понял, речь идет об...
Последний раз редактировалось vs-tes, 14.03.2013 в 13:14.
vs-tes вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 13:27
SergeyKonstr
Шут его знает. Не разбирался.
Если хотите, то сюда
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=2416&z=.rar
на стр. 301.
Нет.
Чтобы получить кручение, нужно ф-ту задать крутильную жесткость по подошве.
Непрочитано 14.03.2013, 13:49
vs-tes
металлист-чайник
Украина, Полтава
Хай мене вкрадуть!
Получается, считаем, как внецентренно нагруженный фундамент. Да... Металл попроще будет... Спасибо, SergeyKonstr!
Но тема еще не закрыта!..
vs-tes вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет фундаментов под башню связи 111drakon Основания и фундаменты 20 04.06.2019 04:52
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
расчет усиления ленточного фундамента kotmot Основания и фундаменты 3 06.02.2009 17:59
