Извлечение данных: блоки с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение данных: блоки с атрибутами
Непрочитано 01.06.2010, 21:13 #1
integraloff
инженер
для заполнения информационных таблиц, использую блоки исключительно с атрибутами (7 шт)
после оформления всех таблиц - извлекаю данные-выгружаю в эксель-анализирую с помощью "списка" и строки итогов
вопрос!
в некоторых атрибутах имеются следующие записи
"опора; фундамент; анкер"
хотелось бы добиться, чтобы данные из такого атрибута (см.выше) выгружались в разные ячейки (критерий - "; ")
подскажите решение!
заранее спасибо
Непрочитано 01.06.2010, 21:15
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...hp%3Ft%3D52886
Непрочитано 02.06.2010, 01:41
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от integraloff Посмотреть сообщение
вопрос!
подскажите решение!
заранее спасибо
integraloff, файл dwg с блоком и как должно быть в excell покажи. А то мало что понятно...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 02:24
engngr
сети
Московия*
Почему не задуматься о другом пути использования атрибутов? То есть вместо одного атрибута с ; делать три атрибута без разделителей?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 20:06
integraloff
инженер
2 wetr:
понял. завтра вечером выложу .dwg и подробные коментарии как должно быть в эксель.
спасибо
2 engngr:
да. это первое решение, что приходит на ум, но...
выравнивание этих 7 атрибутов, должно быть по одной оси, а в обсуждаемом атрибуте будет встречаться не только запись типа
"опора; фундамент; анкер", но и просто
"опора" или
"опора; фундамент".
да и за опорой, например, скрывается определенный тип (с разным количеством знаков)... так что центровки по оси - я, во всяком случаи, при таком решении не добился
integraloff вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 23:22
integraloff
инженер
выкладываю архив:
.dwg - с блоком
и .xls - 2 файла (как получается и как хотелось бы)_контрольные столбцы отмечены желтой заливкой
Тип файла: zip блок_с_атрибутами.zip (32.4 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 07.06.2010, 16:50
1 | #7
VVA
Инженер LISP
Архив не смотрел. Но по идее должно стработать.
1. Использовать команду _-ATTEXT
2. Прочитать в хэлпе про файл шаблонов (выдержка в виде pdf выложена здесь)
3. В шаблоне настроить C:DELIM c(Разделитель полей) на ; и (при необходимости) C:QUOTE c(Ограничитель символьной строки)
VVA вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 18:24
1 | #8
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Что пришло на ум самое простое и без программирования - использовать команду в Exel - "Текст по столбцам" находится в меню "Данные"
Разделителем, соответственно, сделай точку с запятой. Если не получится по "точке с запятой", тогда поставь галочку "другой" и вбей нужный символ разделения столбцов.
Не знаю как в Exel'e а в Open Office предварительно нужно было сделать ещё пару-тройку новых столбцов чтобы после разделения не убить данные справа от разбиваемого столбца.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 15:11
integraloff
инженер
вопрос:
можно ли экспортировать значения атрибутов блоков (express tools), которые находятся на разных листах?
Непрочитано 19.02.2011, 15:34
engngr
сети
Московия*
Попробовать что-то мешает?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 17:12
integraloff
инженер
пробовал
20 листов - двадцать раз приходиться извлекать (именно экспортом атрибутов с помощью express tools. просто в дальнейшем их надо дорабатывать и обратно импортировать)
чувствую себя обезьяной - открыть лист, экспорт атрибутов, выбор блоков, сохранение, открыть лист, экспорт атрибутов, выбор ...
а если таких листов 100?!
вот и ищу решение, может кто из знающих подскажет как быть
Непрочитано 19.02.2011, 19:16
engngr
сети
Московия*
Бегло в голову приходит написать макрос: -dataextraction + нажатие ctrl+pgdw - и зациклить.
upd: из справки по извлечению 'Все типы объектов в чертеже - Включает все объекты на чертеже в пространство модели и пространство листа, вместе с информацией чертежа. По умолчанию вкл.' - не фурычит?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 20:27
integraloff
инженер
да это не -dataextraction... тут дело в том, что используя эту команду она не позволяет извлечь тег "hadle", а обратно импортировать без него не получиться!
я имею в виду команду _attout из express tools
(по какому критерию остановить цикл?)
Последний раз редактировалось integraloff, 21.02.2011 в 10:42.
Непрочитано 22.04.2011, 21:07
WST
Всем привет не пинайте если не по теме, помогите с обработкой таблиц полученных при извлечении атрибутов (пример в прикрепленном файле).
Конечно можно экспортировать таблицу в эксель и там сделать сводную, но таких таблиц бывает довольно много.
Хотелось решить проблему при помощи LISP кода, но изучать пока некогда да и не думаю что осилю.
Всем спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2000
Tab.dwg (135.7 Кб, 1343 просмотров)
Последний раз редактировалось WST, 22.04.2011 в 21:22.
WST вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 12:56
tujn08
Привет всем!
У меня противоположная задача.
"ЕСТЬ" БД в виде EXEL(множество листов и ячеек).
Программно надо брать дынные из нужной ячейки(статической) и вносить в нужный атрибут определенного блока (программным поиском и вставкой).
Атрибуты могут быть многострочные и однострочные. При это надо что бы выбирался определенный шрифт с нужными параметрами(не курсив, высота, сужение, междустрочный интервал, выравнивание и т.п.). Идеально сразу что бы текст из БД попадая в атрибут вписывался в рамку(область за которую текст не должен вылезти) - так что бы при необходимости (если не влазит) менялось сужение и высота и междустрочный интервал автоматически(программно).
Так же надо вставлять картинку из Экселя в динБлок, вписывая в нужные границы.
такой еще вопрос:
можно сделать так, что бы нужный примитив не печатался ? в чертежах он есть, а на бумаге его нет- программно включать и отключать функцию. На примере- иногда надо что бы чертежи были подписаны- печать на бумагу с подписью. А иногда надо печатать без подписи.
Все надо решать программно- в блоки лазить нельзя.
И еще- скажем блок в котором надо отключить примитив- вставить в новый лист автокада- имя/адрес примитива меняется? в случае если программно примитив искать по имени и не терять его при создании новых чертежей.
Из всех главный вопрос про вставку данных из Экселя- остальное из спортивного интереса.
tujn08 вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 20:04
1 | #16
Alan
CAD
Киев
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Привет всем!
Программно надо брать .......................
Всё это наверное в тему "Поиск исполнителей". ЯТД
такой еще вопрос:
Есть такое понятие в Автокаде - непечатаемый Слой.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 15:59
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Еще как вариант: динамический блок с 2 видимостями: "с подписями" и "без подписей"
VVA вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 19:38
Куантум Квинт
У меня появились сложности с извлечением данных из блока методом низкого уровня (через шаблон).
Автокад 2011 LT пишет мне ошибку: " ** неверная спецификация поля BL:NAME Cwww000".
В моём шаблоне всего 2 строки:
BL:NAME Cwww000
BL:LAYER Cwww000
Сохраняю файл шаблона через эксель, как текст для MS-DOS, хотя не уверен, что кодировка будет ASCII. А в блокноте у меня есть только более близкое ANSI (но с ANSI та же ерунда). Как сохранить именно в ASCII, чтобы это было наглядно я не знаю.
Подскажите, пожалуйста, что не так.
Тип файла: zip 4.zip (137 байт, 12 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж3_2010.dwg (71.0 Кб, 11 просмотров)
Куантум Квинт вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 22:19
1 | #19
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
BL:NAME Cwww000
BL:LAYER Cwww000
Файл шаблона не правильный. Настройка файла шаблона вывода атрибутов
В цитате ошибку выделил жирным
В следующем файле шаблона перечислено 15 возможных полей. N означает числовой тип, C символьный тип, www общая длина поля в виде трехзначного числа, ddd число выводимых знаков после десятичной точки в виде трехзначного числа.
Здесь есть пример шаблона после слов
Ниже приведен пример простого файла шаблона для извлечения информации из атрибутов.
VVA вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 17:59
Куантум Квинт
Большое спасибо за ответ. Сейчас уже вспомнил, что когда-то давно вписывал цифры, когда пробовал делать шаблоны, а сейчас забыл об этом. Но на самом деле главной моей ошибкой, что тогда, что сейчас, была неверная, как оказалось, запись имени атрибутов. Для красивости в самом блоке я всегда перебиваю имя атрибута со строчных букв на прописные. А вот с шаблоном эта фишка не прошла. В общем, всё получилось, хоть и строчные буквы в свойствах блока теперь мазолят глаза.
блоки с атрибутами если разбить baaba AutoCAD 2 26.02.2010 15:21
Извлечение данных. shartal AutoCAD 1 05.11.2009 04:05
извлечение данных в AutoCAD 2008 versus1984 AutoCAD 10 27.03.2009 09:33
Извлечение данных в шаблон EXEL. OHUKC Программирование 23 15.09.2008 19:45
как программно вставлять блоки с атрибутами без запроса? kp+ Программирование 2 14.10.2005 15:11
