Извлечение данных в шаблон EXEL.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Извлечение данных в шаблон EXEL.
Непрочитано 12.09.2008, 16:03 #1
OHUKC
Здраствуйтестолкнулся с такой задачей...имеются динамические блоки..для составления спецификации приходится делать извлечение данных в EXELевский файл(маркировка, кол-во и длина...3 столбца)...нельзя ли с помощью Lisp сделать так , чтоб
извлекаемые данные вставлялись в уже существующий файл EXEL в определённые столбцы (в данном случае В, С, D....с 10-ой строки, т.е.
В10,С10,D10
В11,С11,D11 и т.д.
причём строка ИТОГО перемещалась бы вниз)......это так бы на много упростило работу
Тип файла: rar пример.rar (208.0 Кб, 192 просмотров)
Непрочитано 12.09.2008, 16:20
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8940&page=34 и модифицируй по мере надобности...
Непрочитано 12.09.2008, 18:08
Красин
Я считаю, что программирование - это самое последнее средство, к которому следует прибегать.
сначала попробуйте встроенную команду _eattext (Tools -> Attribute extraction..) - мастер извлечения аттрибутов и прочей информации из блоков , который позволяет сохранять результаты в таблице автокад или csv файле, который можно открыть и успешно редактировать в эксель (там есть мастер импорта внешних данных из текстовых файлов). Только включите параметр видимости "с указанием длины панели". Мастер позволяет сортировку, подсчет количества и прочее.
Вот, посмотрите, что у меня получилось.
Тип файла: zip шаблон.zip (15.5 Кб, 228 просмотров)
Красин вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 13:07
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Раз речь пошла о динамических блоках, то значит автор намекает не на атрибуты, а на свойства, которые и отличают динамические блоки от простых.
Да, можно и свойства в Эксель передавать. И их названия и их значения.
Можно дать возможность "настраивать" вывод на определенные столбцы. Можно сразу все свойства и атрибуты по столбцам распределить а можно сразу лист создать, там рамку со штампом отчертить и заполнить отчетную таблицу или спецификацию как полагается. При переполнении можно следующие листы создавать и строки раздвигать при попадании туда многострочных текстов. Все можно. И что дальше?
Последний раз редактировалось Supermax, 13.09.2008 в 13:18.
Supermax вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 13:17
Supermax
Руководитель фирмы
Команда _eattext хороша, но таблица не по Госту и не в той последовательности, вкоторой хотелось бы. Да и настраивать надо каждый блок. Да и название столбцов, , которое должно быть, что самое главное, не совпадает с названием свойств и атрибутов. Надо потом все столбцы править вручную. Нужна хорошая программа, нужна . Только вот делать надо очень и очень многое.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.09.2008, 13:29
VVA
Инженер LISP
Можно еще здесь посмотреть
подсчет динамических блоков
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 09:30
OHUKC
Привет....совершенно верно при извлечении командой _eattext (Tools -> Attribute extraction..) приходится каждый раз править файл EXEL, либо данные копировать в другой файл exel-шаблон и там тоже немного править.....для маркировки дин.блоков пользуюсь программой с форума для сквозной нумерации дин.блоков...ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за эту программу...и если бы данные на основе команды _eattext можно былобы извлекать не в новый файл exel, а в шаблон или по шаблону в определённые столбцы , было бы просто замечательно
OHUKC вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 09:33
OHUKC
сам в LISPE прогу написать не смогу если там подправить тока немного...
OHUKC вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 10:21
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
OHUKC, привет. У нас с тобой схожие задачи. У тебя сэндвич - у меня композит. Я решаю все спецификации без привлечения EXCELL вообще. Если интересно вот здесь излагал
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=22654&highlight=data
Тоже присоединяюсь к "Спасибо для VVA" за NDB!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 10:35
OHUKC
в 2009 конечно лучше проработано извлечение....но по работе требуется спецификация в exelа при конвертировании таблицы acada в exel стока заморочек
OHUKC вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 12:22
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от OHUKC Посмотреть сообщение
Делал нечто подобное, но не совсем то что тебе нужно
Можешь использовать как основу
~'J'~
Тип файла: rar modExportDynPropsToXL.rar (2.2 Кб, 214 просмотров)
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 13:08
OHUKC
fixo, а нельзя бы поподробнее про то , что данная прога делает и как её в acad подгрузить???...я просто с прогами VBA ещё не сталкивался
OHUKC вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 14:47
OHUKC
Fixo...i need help
OHUKC вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 15:01
fixo
Славен Град Петров
-Разархивируй модуль
-Открой чертеж
-Alt+F11 --> выпадаешь в редактор VBA
-Там в меню File--Import File и грузишь этот модуль
Просматриваешь код и меняешь то что нужно,
напр. имя файла, название блока и тд
-Потом там же Run-->Run macro и программа выполняется,
ждешь появления окошка с надписью "Done",
ищешь файл Эксель в этой же папке
-или выходишь из редактора и пишешь в командной строке
VBARUN откроется окно и там загрузишь кнопкой
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 15:05
OHUKC
как грузить разобрался ...спасибо...
а что прога делает... просто для моих блоков там ошибка вылетает ...
на формат ругается.
OHUKC вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 15:23
fixo
Славен Град Петров
на формат ругается.
Я проверял на твоем чертеже в А2008
у меня не ругается, на какой строчке вылет?
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 15:36
OHUKC
у меня 2007....я рисунок с вылетом прикрепил
OHUKC вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 16:51
fixo
Славен Град Петров
А, тогда ясно
В редакторе VBA зайди в меню Tools-->References
и поставь галочку напротив библиотеки:
Microsof Excel XX.0 Object Library
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 17:00
OHUKC
а как сделать так , чтоб в шаблон мой извлекало с нужных ячеек???
OHUKC вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 17:03
OHUKC
и если слой отключаешь с блоками , то не работает(блоки помещены в два разных слоя)
OHUKC вне форума
Нужен опыт создания базы данных кухонной мебели:) Таня. AutoCAD 19 15.02.2008 17:43
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
