Типовые металлические фермы пролет 9 и 12 м
Черновцы
Короче - куча вопросов. ИМХО, проще (и быстрее) самому сконструировать, чем найти "типовую". |
Приветствую. Тоже Вопрос касающийся фермы помогите пожайлуста!!! Какой из вариантов пройдет 1 ,2, или 3? и по сечениям профильных труб пройдет или нет? Снеговая нагрузка 350 кг на м2, в сумме считаю 500 на м2 будет))) Спасибо за понимание
мораль, должна быть в личности |
С первого взгляда по конфигурации лучше первый вариант. Но при таких нагрузках о чем то говорить можно только при шаге ферм 1,15-1,25 (м), да и то при определенном устройстве кровли. При этом для таких профилей обязателен расчёт узлов, который тоже может и ещё усугубить ситуацию.
раскосы так не стыкуют, должны быть зазоры.
:read: |
Вчера я немного погорячился, занизив требуемый шаг. Пойдет и такая ферма и представленная в варианте 1. У меня в программе приведенных сечений нет, поэтому выдаю результаты "экспертной" прикидки по ГОСТ 30245.
Ферма по посту 14. Верхний и нижний пояса: замкнутое 80х80х5; решетка 60х60x4. Ферма по посту 12. Верхний и нижний пояса: замкнутое 100х100х5; решетка 80х80x4. Цитата:
Ферма по посту 14: прогон [10. Ферма по посту 12 вариант 1: прогон [14. Следует четко понимать, что это всего лишь прикидка. Особенно для фермы, для которой в окончательном расчёте необходимо учитывать расцентровки и обязательно проверить узлы. |
Металлические фермы над бассейном | Sarman | Металлические конструкции | 35 | 13.04.2013 07:56 |
Навес. Фермы из гнутосварных труб. Пролет между фермами 9 метров. Как быть? | Utraz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 24.12.2009 07:55 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Ищу серию на предварительно напряженные тяжелые металлические фермы | Nagay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.02.2009 10:32 |
Типовые фермы из гнутосварных профилей | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.12.2006 11:01 |
