Трансформаторная подстанция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Трансформаторная подстанция?
Непрочитано 08.06.2010, 06:39 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Господа архитекторы, не хватает знаний по планировке, скажите можно ли трансформаторную подстанцию занести внутрь производственного здания, возможные проблемы, везде сколько не видел п/станция выделена отдельной пристройкой или зданием, ситуация сложилась так что нет возможности выполнить пристройку, но есть достаточные площади внутри цеха.
Непрочитано 08.06.2010, 10:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В общественные здания встраивают без проблем (точнее сказать - с вполне решаемыми проблемами) - думаю, и в производственное можно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 11:23
XOPBAT_788
Как раз сейчас встраиваем трансформатрную в складское здание. Точнее располагаем ее в пристройке к складу.
XOPBAT_788 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 12:44
Roman3R
Необходимо получить задание от электриков (они знают нормативную базу) и вперед
Roman3R вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 12:54
Ставили трансформаторы в цехах, проблем нет. Ну с кранами там шинопроводами и прочим разбираетесь согласно нормативов, пожароопасность аналогично, емкость для приема масла аварийного пожалуй самой интересной запчастью у вас будет - масло должно _самотеком_ уходить в емкость за пределами цеха, а это может вам очень немаленькую глубину дать, если трансформатор посередине цеха встанет
Непрочитано 08.06.2010, 13:53
Maozedong
Читайте ПУЭ раздел 4.2
4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:
1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т.п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения РУ и подстанций;
2) непосредственно под и над помещениями, в которых может находиться более 50 чел в период более 1 ч над и под площадью перекрытия трансформаторного помещения и ЗРУ.
Требование п.2. не распространяется на трансформаторные помещения, в которых установлены трансформаторы сухие или с негорючим наполнением.
Maozedong вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 19:04
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
ПУЭ в глаза не видел, встречал ли кто какие-нибудь еще требования на подстанции, размещение площади и т.д.
Michail вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 19:50
mak#
СМР
Саратов
Для цеховых подстанций выпускаются комплектные ТП в составе шкафов высокого напряжения ШВВ, трансформаторов и шкафов низкого напряжения. Выпускаются как однотрансформаторные, так и двухтрансформаторные ТП.
Смотри для примера:
http://transtechno2.ru/2ktp_vnutrennie
mak# вне форума
Чертежи (проекты) КТП (трансформаторная подстанция) Артём08 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.11.2015 10:04
Подстанция скорой помощи (станция скорой помощи) Андрей kab Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.02.2010 21:08
Трансформаторная подстанция - внешние или внутренние сети? Аленький Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2008 00:10
Трансформаторная в грунте FOCUS Основания и фундаменты 13 21.08.2007 20:24
Трансформаторная и котельная nalivai Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2006 20:44
