Разные сетки колонн по этажам.
Сегодня с ГАПом разговаривал. Накидал свою схему, соответственно планировка летит. Так он как давай кипишевать "Зачем мне такой каркас если в него моя планировка не вписывается"
![]() Еще хотел спросить, а сужение колонн верхнего этажа относительно колонн нижнего этажа допустимо? Если да, то насколько? |
Česká republika
++ Лично от себя: я в таких случаях отвечаю - проблемы индейцев шерифа не беспокоят - эт не каркас в планировку, а плвнировка в каркас не вписывается. |
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Считаю что всех ГАПов моложе 35лет необходимо отправить поучиться пару тройку лет на ПГС и только после этого допускать к проектированию. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
делал на днях экспертизу плиты паркинга. ячейка 8х8, плита 200мм.
прогиб 60мм от собственного веса. по продавливанию не несёт даже 200кг на квадрат. удачи! =) |
Всякие случаи бывают, но если можно сделать 12/12 что конечно запредельный размер, то зачем выше делать 6/6. Но опять-же если надо запроектируйте лишние колонны сетки 6/6 из гипсокартона. Думаю после этого все будут кипятком писать. Представляю себе на стройке, монтируют арматурный каркас для основных колонн и рядом скромный карасик для гипсокартона и все такие серьезные.
А встречал 30-летних, которые вполне адекватны. Не нужно всех под одну гребенку и в одну молотилку.. |
Данил_Астана, в принципе - можно сделать промежуточный этаж между паркингом и жилой частью здания. В промежуточном этаже сделать систему ж.б. стен-диафрагм, которые будут опираться на колонны паркинга, а сверху на эти стены обопрете колонны жилой части здания.
Данил_Астана
читаем нормы и тычем носом ГАПа СП52-103-2007 п.5.18 "Несущую конструктивную систему рекомендуется проектировать таким образом, чтобы вертикальные несущие элементы (колонны, стены) располагались от фундамента один над другим по высоте здания, т.е. были соосными. В тех случаях, когда колонны и стены не выполняются по одной оси, под «висячими» колоннами и стенами следует предусматривать устройство ребер жесткости и балок-стенок." |
г. Челябинск
но в своей практике ну очень редко встречал ГАПов умеющих не только рисовать красивые картинки, но и грамотно скомпоновать конструктив здания, возраст таких ГАПов был за 40 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Перекрытие при сетки колонн 9х12 | semikra | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 10.05.2010 20:39 |
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 01.12.2009 08:16 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
