Как закрепить облицовочный кирпич?
Это не важно что длинный. Заделываете в стену консольно уголки, пером вниз с вылетом равным расстоянию от наружнойграни несущего слоя до наружной грани облицовочного слоя. На эти консольки навариваете опорный уголок, на который и выкладываете кирпичную облицовку.
P.S. Через уголки будут проходить мостики холода. |
У самого вскорости надо будет такой узел делать, только у меня утеплителя 120 мм. Желательно эти консольные уголки размещать напротив плит перекрытия для уменьшения влияния включения теплопроводного элемента в кладку.
[IMG]http://s15.***********/i188/1006/53/cf1c69b7d987.png[/IMG] |
Облицовку для того и придумывать, чтобы её потом уголками внешний вид портить.
![]() А чего ж. б. балку с заделкой в стену не сделать ? А снаружи покрыть чем-нибудь кирпичеимитирующим (должно же быть что-то такое или плитка или ещё чего) ?
Можо. Мне даже такой вариант нравится, но она будет промерзать. |
посмотри фасадные системы Халфен-Деха и сделай по аналогии
http://www.halfen.ru/d/98_987/de/med...tems/fm-ru.pdf |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
![]() Главное принцип - сделать кронштейн со следующими характеристиками: 1. Кронштейн крепится на стадии монтажа облицовки (никаких закладных - все по месту) 2. Кронштейн отделяется от стены терморазрывом (мостики холода нам не нужны) 3. Кронштейн закрывается облицовкой, и все получается красиво =) Если напрячь мозг, то подобную конструкцию можно и на коленке сварить из подручных материалов ![]() |
Да, неплохая вещь. Однако многие перечисленные преимущества достигаются креплением анкеров болтами в несущий слой, что менее надежно в плане несущей способности, от чего этих кронштейнов придется ставить не реже чем через полметра. Ситуация усложняется если несущий слой из кирпича с пустотами.
Н.Новгород
а современная анкерная техника достигла хороших результатов.
Получить 1т на вырыв в силикатном кирпиче можно даже при помощи дешевого пластикового анкера. А бренды типа hilti, mungo, fisсher дадут еще больше) При желании неплохо закрепиться можно даже в пенобетоне плотностью 300-400кг или в пустотном кирпиче (инъекционная анкеровка рулит ![]() Поэтому конкретику, типа: "как закрепиться?", "чем закрепиться?" можно смело оставлять на откуп подрядчикам. Главное заложить материал ограждающих конструкций, способный нести хоть что-то ![]() |
Перемычки над окнами металлические. К ним же можно привариться уголком?.
Кстати кроншейны хорошая вещь. их и вправду можно сварить из подручных средств. по аналогии продаваемых. и надо то не так много. у меня таких мест не много. два или три участка над окнами и вышележащий кирпич максимум на один этаж (с парапетом). Спасибо Вам всем огромное. В общем еще раз утвеждаюсь что выходы из нестандартных ситуаций всегда есть))) Последний раз редактировалось Banditka76, 22.06.2010 в 08:56. |
Ладно, каюсь. Вторая попытка.
![]() Может быть сборный газо/пенобетон или эту балку с пустотами сделать (там где планируется растяжение в сечении) ?
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как закрепить деревянный элемент мансарды? | dextron3 | Деревянные конструкции | 12 | 01.11.2009 22:53 |
Как закрепить рифленый лист на ступенях? | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.10.2008 13:04 |
Как закрепить элемент фасада? | WK | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.10.2008 08:51 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
