Выбор расчетной схемы плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор расчетной схемы плиты
Непрочитано 27.06.2010, 13:21 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать расчетную схему плиты. Коротко о сути проблемы. Существует производственное здание с монолитным железобетонным каркасом – колонны, балки (красная штриховая линия), плита. На покрытии предполагается установка оборудования – вес в кг/кв.м указан на чертеже. Границы, занимаемые оборудованием, с указанием соответствующей нагрузки, показаны синей штриховой линией. Вопрос состоит в том, как правильно выбрать расчетную схему плиты и какие размеры этой плиты? Брать участок плиты в одном пролете и рассматривать плиту как опертую по трем сторонам и одним свободным краем (по средней оси), или рассматривать всю плиту в двух пролетах, как опертую по четырем сторонам? И еще вопрос – как рассчитываются плиты, загруженные не полностью, а только на части своей площади? Как ведется расчет методом предельного равновесия, плиты полностью загруженной понятно. Но как это проделать в случае, если плита загружена частично распределенной нагрузкой и что еще хуже – когда допустим одной сосредоточенной силой.
Расчетными компьютерными программами (Мономах, SCAD, Лира) к сожалению не владею – все приходится считать вручную.
Искренне буду признателен Вам за вашу профессиональную помощь. Всем Вам желаю удачи и успехов!!!
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (251.8 Кб, 730 просмотров)
Непрочитано 27.06.2010, 13:36
igr
Конструктор
Тогда лучше брать в запас.Плиты однопролетные шарнирно опертые.Расчетная ширина равна ширине плиты.Нагрузка распределенная от собственного веса, пола и временной нагрузки.Нагрузка от оборудования по факту приложения.Метод решения любой по предельным состояниям или равновеси.
igr вне форума
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
Выбор толщины фундаментной плиты. Stap Основания и фундаменты 33 07.07.2008 18:01
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
