Выбор толщины фундаментной плиты.
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
ganesh, по моему в СНиПе изложена методика расчета на продавливания плит перекрытий.
Fellini, где взять ту зависимость жесткости плиты от деформаций или армирования о которой Вы говорите???. P.S. А если честно, кто-нибудь считал фунд. плиту на продавливание или как все ссылаясь на "огромный опыт" проектирования подобных конструкций назначаете толщину плиты??? |
г. Калининград
А нас учили сначала определять необходимый вылет фунд. плиты, а потом в зависимости от среднего давления, передаваемое на основание от фундамента определять необходимую толщину фунд. плиты в трех зонах:
- крайней; - средней; - угловой. Потом из полученных значений выбирать максимальное! Может меня не так учили в свое время ![]() |
г. Калининград
Forrest_Gump, возможно моё мнение ошибочно, я написал "по моему". Всё расчет на продавливание фунд. плит отличается от того же для плит перекрытий, если не рассматривать расчет по предельному равновесию!!!(имхо).
Я бы загрузил фунд. плиту как плиту перекрытия суммарным реактивным давлением грунта в Мономахе (метод предельного равновесия) и посчитал ее на продавливиние, да и арматуру можно подобрать!!!! Ваше мнение??? |
Щелково МО
мое мнение - считать на продавливание вручную. отличие от перекрытие - лишь учет отпора грунта. это безумно сложно сделать без компьютера.
P.S. стремление везде использовать компьютерный счет приведет к тому, что станете фотографом N2. |
г. Калининград
Имеющаяся у меня методика отличается от Вашей наличием в расчетной формуле по определению необходимой толщины фунд. плиты вылета фунд. плиты (см. пост№8). Если у Вас есть другая буду благодарен если поделитесь!!!!
г. Калининград
Forrest_Gump, я не претендую на звание самого ох...го проектировщика фундаментных плит
Жилье, 11 перекрытий, толщина ф/п 900. (опытный наставник советует 800), на продавливание не проверял . Рассчет выполнен с учетом нескольких зон замачивания -просадочные 2-го типа. Основная сетка принята 20А111 шаг 200,
Жилье, 13 перекрытий, толщина ф/п 1000. На продавливание проверял, есть запас. |
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) (есть в Стройконсультанте) пункт 2.8 Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий (есть в даунлоаде) пункт 5.8 Расчет выполняется "на коленках" и использование Скада, Мономаха и прочих ЛИР - по воробьям из пушки палить. |
г. Калининград
Спаисбо, B@tman!!! Именно такая методика изложена у меня в лекциях, которые читал нам один профессор в университете!!!
![]() ![]() ![]() Только вот не знал насколько правильно я записал расчетные формулы и пояснения к ним, теперь могу сравнить ![]() P.S. Еще раз спасибо за конкретный ответ на конкретный вопрос!!!! |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
