Замечание экспертизы - нужна не доска, а рейка!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечание экспертизы - нужна не доска, а рейка!
Непрочитано 30.06.2010, 13:00 #1
Stierlitz
кто знает объясните в чем разница
Непрочитано 30.06.2010, 13:02
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Позвоните эксперту. Будет быстрее и продуктивнее
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:08
барбитура
а вообще по какому делу замечание? какую конструкцию рассматриваем?
барбитура вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 13:12
Stierlitz
пол по серии 2.244-1 в.6
деталь 118...120
применен пол по типу ТД 118
замечание что надо по ТД 119
и устно "не доска, а рейка"
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:52
барбитура
возможно, эксперт считает, что недостаточно толщины деревянного покрытия. Ну сделайте как он хочет! что вам, жалко эксперту приятно сделать?
а вообще рейка - шпунтованая доска. надо смотреть определения терминов по литературе, которая близко к выпуску серии по дате издания
Непрочитано 30.06.2010, 19:30
GWA18
Черновцы
Когда-то меня учили, что если ширина доски в 2 и более раз больше толщины - то это доска.
Если соотношение меньше 2 - то это брус (стойка, балка) или рейка (покрытие).
В данном случае - по серии - покрытие такое:
деталь ТД118 - доска толщиной 35 мм, ширина не регламентируется
деталь ТД119 - рейка 55х70
Вероятно, эксперта все-таки не удовлетворила толщина покрытия.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 19:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В ныне действующем госте на дрова (8486-86) варианты "обзывания" пиломатериалов - "брус", "брусок", "доска".
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 20:17
DonMof
Работа
Эксперт имел ввиду половую рейку, та же обрезная строганая доска, только с пазами
http://vipforest.ru/files/ru/gallery/35_1b040e.jpg
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 09:28
Stierlitz
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
если посмотреть госты на доску и рейку то с пазами как раз доска
Непрочитано 01.07.2010, 13:29
GWA18
Черновцы
Эксперт имел ввиду половую рейку,...
А в ГОСТе - только бесполые!
GWA18 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:05
1 | #11
bap
Украина
а в ГОСТ 18288-87 дано определение этим понятиям:
брус - пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более;
брусок - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины
доска - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
Определения рейке я не встречал, но г-н Ожегов считает что это: "Плоский брусок, узкая тонкая доска"
bap вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В серии конкретно указано, по какому ГОСТ половая доска (спецпрофиль) и по какому ГОСТ рейка. Правда, я не нашел ГОСТ24454-80Е на рейку, т.е. с буквой Е. Видимо это тот же ГОСТ24454-80 на пиломатериал прямоугольного сечения. А размера 55 там нет.
Видимо, подразумевается строжка.
Тем не менее, думается, что эксперт хотел пожестче пол. Возможно шаг 450 по серии не соблюден, или нагрузка большая.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 18:30
Doka
А что, от рейки-доски здание потеряет устойчивость и безопасность не будет обеспечена? Похоже в вашей экспертизе делать больше нечего! Могу только посочувствовать Вам!
Непрочитано 01.07.2010, 21:10
GWA18
Черновцы
Здание устойчивость не потеряет, но пол может провалиться.
Мы ведь не знаем, для чего предназначено помещение, в котором этот пол (автор темы скрыл от нас эту информацию). А эксперт знал, у него на руках был полный комплект документации.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 10:37
Stierlitz
это здание школы
Непрочитано 02.07.2010, 12:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
это здание школы
Так, это мы рассекретили. Нагрузки нормальные (ну, кроме актового зала).
Теперь по шагу - шаг заложен 450?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 12:44
Stierlitz
(вообще вопрос не мой - знакомая попросила)
так вот оказалось, что у нее столбики с шагом 1000х1000 прописаны,
а должны быть 1000х450
видимо в этом и дело
Непрочитано 02.07.2010, 13:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо. По жесткости (J) доска 35 в 3-4 раза "жиже", чем 55. Даже с учетом сплочения по ширине.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 00:04
Dmitry_wood
есть
ГОСТ 8242-88
Детали профильные из древесины и древесных материалов для
строительства. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на профильные детали из древесины и древесных
материалов для строительства (далее - детали): доски и бруски для покрытия полов,
подоконные доски, плинтусы, наличники, поручни и обшивки.
Слова рейка там нет.
Dmitry_wood вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 09:38
Stierlitz
слово рейка есть в серии ))
Замечание экспертизы. Не понятно! начгруппы Прочее. Архитектура и строительство 38 17.08.2017 16:58
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Замечание экспертизы по энергосбережению AVS Прочее. Архитектура и строительство 6 25.02.2009 19:57
Замечание экспертизы нужны пояснения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2007 20:18
