Переносим сети теплоснабжения. Подскажите, какую использовать трубу на отопление-сварную или бесшовную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Переносим сети теплоснабжения. Подскажите, какую использовать трубу на отопление-сварную или бесшовную?
Непрочитано 01.07.2010, 09:31 #1
Asad-86
Можно ли использовать сварную трубу? Может подскажете где посмотреть нормы, требования?
Спасибо.
Непрочитано 01.07.2010, 09:51
BM60
Где-то
Нельзя! Ни в теплосети, ни в системе отопления. СНиП на теплосети и СНиП на отопление - настольными д.б. Ресурсы в моей подписи.
Но, для "можно-не можно" СНиПы не нужны.
Мания норм, однако прогрессирует...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 11:13
ShaggyDoc
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
"А мужики-то не знают" (С)
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 41-02-2003
10.2 Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.
10.3 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если качество и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют параметрам теплоносителя в тепловых сетях.
Испокон веков так было, так и осталось. Вот марка стали труб может иметь значение в зависимости от параметров сети и расчетной наружной температуры.
Бесшовная труба, конечно, лучше но и дороже.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 11:32
BM60
Где-то
Да знаю, записано, вернее, переписано, (но старый по т/с мне искать лень) пусть шовные ставят, если проблем хотят. Мы ж обожаем удешевить на копейках при монтаже, не думая о затратах при ремонте. Сделать один раз на 50 лет нам как-то дороговато, понимаш. Нам проще ежегодно свищи заваривать или хомутить.
Но автор явно путает сети теплоснабжения с отоплением. Переносит т/с, а спрашивает об отоплении.
Я уж не говорю о сортаменте для тех и этих сетей...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 12:52
ShaggyDoc
Автор не путает, просто применяет жаргон - "сварные трубы", "отопление". Речь, видимо, идет по подающих и обратных трубопроводах ТС, которые часто называют "отоплением" в отличие от труб ГВС, которые тоже могут в теплосетях лежать.
Впрочем, электросварные трубы можно применять и во внутренних системах.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 14:47
Asad-86
Спасибо всем за критику и помощь. Сделал выводы. ShaggyDoc верно заметил, не являясь докой в вопросах прокладки сетей тепло- и др. снабжения, позволил себе выражаться по-уличному
Asad-86 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 15:07
BM60
Где-то
Offtop: Asad-86, да не переживай, когда-то мы тоже так выражались... Успехов в освоении тепло- и др. снабжения!
Последний раз редактировалось BM60, 01.07.2010 в 15:14.
BM60 вне форума
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
