Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича
РФ
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
именно так и есть. Замесили раствор на отходах местной промышленности
![]() А еще бывает, когда такая же штука выступает непосредственно из кирпича, вот тогда надо производителя кирпича к ответу. Но, похоже, это не ваш случай. У Вас прямо по швам. Хоть в учебник вставляй ![]() |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
из книги:
подготовка производства Регистрация: 28.03.2007
Киров
Черновцы
То, что проблема в растворе - напрашивается при ввзгляде на фотографию (швы).
Хотя вывалить бы пару кирпичей из кладки да посмотреть на разломы... А еще бы химанализ этой соли... А так - придется гадать. Из чего раствор делают в вашем городе? Вода какая используется? Добавки какие? Когда строилось: зимой? летом? Такое происходит только с облицовочным камнем местного производства, или с привозным - то же самое? Offtop: З.Ы. Ого! ![]() Пока писал этот пост - появилось еще 8. |
РФ
Раствор чисто из песка месят, а что за песок ? Фиг его знает. Но явно не из мартеновского шлака, с какого-то карьера возят. При взгляде на песок (дешевый вариант) 3000руб за 2 куба, напрашивается мысль, с какой могилки эта кучка, потому что чистого песка там МАХ 50%, а остальное по виду похоже на землицу. Добавок никаких, в зуб ногой, - хозяин скряга. За цемент не отвечаю. Строим летом (короче, при минусе задницу никто себе не морозит, даже талибы). Воду использовали чисто питьевую водопроводную (жесткая вода) - шайтаны, слов нет. А кирпич у нас весь привозной, откуда только не возим. Последний раз редактировалось GIP, 06.07.2010 в 20:21. |
Черновцы
to GIP
Посмотрел Ваш профиль - информации 0: откуда Вы? Хоть бы страну указали. "Кирпич весь привозной" - следует понимать, что из самых разных мест, а проблема одна (высолы). Логично предположить, что дело все-таки не в кирпиче (пардон, - камне облицовочном). Химанализ высолов, ессно, никто не делал ![]() Offtop: Даже песочек в почках - и от того избавляются разными лекарствами в зависимости от кислотно-щелочной реакции Цитата:
А дождевую воду не пробовали? Offtop: На моей малой родине у каждой хаты есть "бассейн" - забетонированная яма емк. 3-5 м3, куда собирают дождевую воду с крыш. Используют для хозяйственных нужд, в т.ч. в строительстве. Село небогато водой, колодцев с водой хорошего качества мало, и "хорошую" воду используют только для пищевых целей. Песок карьерный, как Вы говорите, "похожий на землицу". Неужели до сих пор ни у кого не появилось желания выяснить, насколько он пригоден для строительных нужд? Удивительно: ведь не для дяди, для себя строите! Может, имело бы смысл песок завозить так же, как кирпич и цемент? Offtop: Я уже молчу о речном песке. |
А самих строителей не пытали? Может они самодейтельно чего-нибудь подмешали? У нас, например, многие покупают (ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!) Ферри. Говорят - лучше всякого пластификатора.
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Ставлю сотню что высолы появились после дождя на свежих участках. Товарищи строители, убедительно прошу вас перед отбытием по домам, еще сырые (а лучше все) участки законсервировать полиэтиленом (тупо оставшимся от распечатки кирпича), или же если у вас много времени и средств, раствором. Потому как именно после вымывания солей дождевыми водами повляются "отвратительные, а главное необратимые аллергии".
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Немного повторюсь, назвав причины появления высолов на фасаде:
1. Соли содержащиеся в сырье, из которого изготавливают кирпич. 2. Раствор для кладки (цемент, песок, вода) 3. Грунт, на котором возводят дом 4. Атмосферная влага 5. Добавки в бетон Очистить такой фасад можно при помощи различных очистителей. Например, фирмы "САЗИ" |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Тогда почему эти пятна не повсеместно?
У нас такое регулярно, когда кладка переживает первую весну. Вариантов два (как выяснилось, три): 1) Наиболее распространённый. Из раствора "зимней кладки" выходят наружу (посредством "капиллярного подсоса") противоморозные добавки. Они, как правило, водорастворимы (поташ, нитриты натрия и калия), поэтому смываются после нескольких дождей. 2) Ваши картинки больше напоминают его. (в подробностях производство силикатного кирпича не изучал, поэтому прошу извинить, если что не так) В силикатном кирпиче допускается какой-то процент несвязанной извести (гидроксида кальция). Эта известь водорастворима, вымывается наружу тем же самым "капиллярным подсосом". Снаружи она взаимодействует с углекислым газом воздуха, образуя карбонат кальция, который в воде не растворяется. Как следствие, дождём смывается очень плохо. Здесь выходить из ситуации следует при помощи 0,5-1%-го раствора соляной кислоты (берём вёдра, губки и по люлькам). 3) Товарищ alex_bay, как химик, допускаю и такое. Цитата:
![]() Мама! Вот Вам и ответ! Если жёсткость "временная" (т. е. гидрокарбонатная) - это фигня, смывайте солянкой или кока-колой. Если "постоянная" (т. е. сульфатная) - придётся соскребать. Не абсурд, если нет ничего фантастического и сверхъестественного. ![]() Жёсткая - значит соли кальция и магния. Гидрокарбонаты (временная жёсткость) или сульфаты (постоянная жёсткость). Обратимые, если нет органики. Товарищ Stitch, респект.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке | lms-nt | Архитектура | 5 | 09.07.2010 08:40 |
Как осуществляется перевязка стены из керамзитных блоков со стеной из облицовочного кирпича? | Studentka-2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 18.04.2010 21:20 |
Как убрать силиконовую пропитку со стены из облицовочного кирпича ? | михалыч25 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 22.04.2009 11:13 |
