Как убрать силиконовую пропитку со стены из облицовочного кирпича ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как убрать силиконовую пропитку со стены из облицовочного кирпича ?
Непрочитано 21.04.2009, 17:09 #1
михалыч25
Здравствуйте всем ,
Проблема такая –наружные стены из светлого облицовочного кирпича были покрашены «гидрофобизирующей» пропиткой «ОПТИМИСТ –Мокрый Камень»
Её состав такой «латекс акриловый, силиконовый гидрофобизатор, антисептик, вода»
На поверхности образовалась полуглянцевая плёнка ,напоминающая лак и сначала всё было ничего ,но включил отопление и по всем наружным стенам ,окружающим отапливаемые помещения пошли хаотичные тёмные пятна как действительно «Мокрый Камень» ;без отопления их не было как нет и сейчас на стенах холодных помещений (веранда, фронтоны чердака)
Представляется ,что это результат влаги стремящейся из тёплой стены наружу , но из-за этой пропитки –её плёнки ,остающейся внутри
И теперь вопрос –как снять ,убрать эту пропитку на силиконовой основе ?
Буду благодарен за советы
С уважением ,Михалыч
Непрочитано 21.04.2009, 22:00
Botanik
Инженер-конструктор
Был случай - старое здание, памятник архитектуры, один из "инвесторов" покрасил цоколь масляной краской, за что получил по шапке от властей. Так вот краску эту он снимал пескоструем. Проект делали не мы, поэтому более подробно рассказать не могу.
Botanik вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 22:11
Serafima
Гидрофобизирующие пропитки образуют паропроницаемый водоотталкивающий слой...так что удалению влаги из стены по природе своей не препятствуют...
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 11:13
михалыч25
спасибо большое !
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
-так то оно так ,только я не зря поставил этот «гидрофобизатор» в кавычки –сдаётся мне ,что ни черта он не пропускает пар, а является пароизолятором (покупал на рынке и подделка может быть , а может и сам производитель так делает ) –ведь видно матовую плёнку и кое-где она отстаёт уже от поверхности тоненькой шкуркой
А не знаете вообще то «латекс акриловый, силиконовый гидрофобизатор» можно ли снять каким-либо растворителем –уж очень не хочу новые стены и сразу пескоструем
михалыч25 вне форума
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? CatEye AutoCAD 1 23.04.2004 17:41
