точки крепления прогонов покрытия и связей
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Практически обязательно, система связей должна быть проста и понятна - в случае несовпадения точек крепления распорок и горизонтальных связей усилие передаётся через пояса ферм (либо полки балок) с возникновением соответственно изгибающих моментов (что не есть хорошо). В бытность свою экспертом госэкспертизы видя такое обычно просил предоставить расчёт конструкций с учётом вышесказанного (никто почему-то не предоставлял - меняли конфигурацию связей
![]() А в целом, Вам при проектировании системы связей нужно хорошо представлять схему передачи усилий - ветер со стоек фахверка в узлы гор. связей затем через крайние распорки в верт. связи по колоннам и на фундаменты; распорки между связевыми блоками служат раскреплением для поясов ферм (балок) и рассчитываются на восприятие и передачу фиктивной поперечн. силы в связевые блоки. При работе прогона в качестве распорки следует учесть дополнительные усилия от продольной силы в прогоне, также следует обратить внимание на прогоны находящиеся между точек крепления гор. связей - если эти прогоны учтены при расчёте в качестве раскрепления поясов ферм или балок (т.е. расчётная длина пояса принята равной расстоянию между прогонами) следует обеспечить передачу усилий с этих прогонов в связевый блок (при наличии кровли по профлисту можно считать что включение прогонов обеспечено жёсткостью листа, если же кровля выполнена из сэндвич-панелей, к примеру, то следует непосредственно крепить гор. связи к промежуточным прогонам). И помните - не следует экономить на связях. ![]() |
Offtop: - Эти грибы можно есть? - Можно. Только отравишься.
Можно допускать расцентровку? Можно. Нужно это делать? Если охота самому себе геморрой найти в виде расчета элементов покрытия на изгиб в горизонтальной плоскости, а также на совместное действие горизонтальноги и вертикального изгиба... Offtop: Делать можно почти все. Нужно только подтвердить расчетом прочность и устойчивость как отдельных элементов, так и всего каркаса целиком.. На велосипеде с квадратными колесами тоже можно ездить. Но с круглыми - намного проще и быстрее. |
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 64 | 01.06.2017 11:09 |
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании | Paladin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2009 19:50 |
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2009 18:01 |
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. | DeLucas | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.05.2009 13:02 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
