Шарнирное опирание на стены с пилястрой и стойки в Lira
Планета Нибиру
Если на колонны приходит центральная нагрузка от балок, то в верхнем узле колонн шарниры по UY и UZ (относительно местных осей стержня).
Если на стены приходит центральная нагрузка от балок, то расшивка узлов стен и балок и объединение перемещений по глобальным осям по Z, X и Y в месте крепления балок к стенам и по Z где балка не крепится к стене, причем в этих местах нужно следить, чтобы жесткость балки с плитой не вывешивала стену, и в случае если это происходит откреплять узлы от объединения перемещений. |
Планета Нибиру
Что бы вам посоветовать.
Нужно передать внецентренно нагрузку от балки на стену. Рассмотрим на примере одного контакта. Копируем верхний узел стены в горизонтальном направлении (например по гл. У) на величину эксцентриситета наргузки, создаваемой балкой. Этот узел и узел стены объединяем в одно отдельно взятое жесткое тело. Копируем узел балки, лежащий вдоль одной нормали к оси Х в горизонтальном направлении ( по гл. У) на величину эксцентриситета наргузки, создаваемой балкой. Этот узел и узел балки объединяем в другое отдельно взятое жесткое тело. Два скопированных узла лежат на одной вертикали. Между ними моделим стержень, в который вводим шарниры по нужным направлениям, опять же следя, чтобы жесткость балки с плитой не вывешивала стену. |
Планета Нибиру
На верхних узлах стены не может располагаться стержень (балка), поскольку при моделировании его линейным элементом (средней линией сечения) его узлы выше верха стены (или той опорной площадки стены, на которую он передает внецентр. нагрузку) на величину hсеч. балки/2.
Планета Нибиру
Если так, то возможна ошибка в разложении матрицы жесткости. Жесткостью можно поэкспериментировать, приняв, например, на два порядка более самого жесткого элемента в схеме. В любом случае смотрите протокол расчета, чтобы там не было ошибки.
Планета Нибиру
Большое спасибо!!!! Как закончу схемку еще попрошу помощи, а то постоянные сомнения не дают покоя.
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
опирание несущей стены на перекрытие | Danyi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.12.2009 19:49 |
Опирание трехслойной стены на фундамент | zloe | Основания и фундаменты | 25 | 22.11.2009 21:08 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
