опирание несущей стены на перекрытие
Ярославль
Ира, убейся об стену!
А тебе, Danyi, сочувствую. Есть над чем подумать. Только я не понял, здание все монолитное? Как заармированы уже выполненные перекрытия, стены, какие фундаменты? Тут вопросов море возникает. Как вариант, можно все перегородки тоже монолитными несущими сделать - получится довольно сложная, но жесткая коробочка. Над эксплуатируемой кровлей на 2 этаже есть навес? Можно и его попробовать в работу включить (а злополучную стену - выключить, тогда только стена 3 этажа останется). А вообще, пролеты небольшие, нагрузки тоже, если это частный дом. Что расчеты говорят? |
vv_77, поспокойнее
снести. по отметке -0.030.
заказчику штраф влепить чтоб не смешно стало(в определенные годы над формулировкой даже думать бы не стали), архитекторшу лишить диплома. Контору - лицензии. надоел весь этот бред! тупо надоел! Ну на**ра спрашивается такие вот заказачики строить то начинают сами? Это комплекс Наполеона такой? Или на американских горках уже не ссыкотно стало? |
Потому что строительное производство сравнительно простое и интуитивно понятное. Оттого заказчики и не понимают, зачем за тоненькую стопку чертежей того, что и "так понятно" нужно платить как за вагон бумаги. Увы, не раз оказывался в ситуации или был свидетелем, когда закачик пытался учить инженера, как надо строить, а при этом в рот заглядывал манагеру, впендюривающему, например, автоматику.
Узел несущей стены | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.08.2010 02:14 |
Опирание трехслойной стены на фундамент | zloe | Основания и фундаменты | 25 | 22.11.2009 21:08 |
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие | dimarez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2008 00:30 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
