Узел несущей стены
Пеноплэкс не нужно защищать снаружи, можно просто присыпать грунтом и все, а вот облицовку, конечно, нужно на что-то устанавливать. Но по моему разумению этим чем-то должны быть не плиты облицовки "бессер", а консольная балка, уложеная в теле стены.
Извиняюсь, может я совсем не правильно показал, но это у меня не плиты бессер и кирпичная кладка из него в цоколе,600 мм. высотой. Консольная балка в теле стены это как? Типа монолитного пояса свисающего с наружной стороны?
Вы выводите уровень стены до той отметки с которой у вас пойдет облицовочный слой (обычно это обрез фундамента), на него укладывается консольно плита (я ее балкой назвал). Ширина этой плиты равна толщине стены, которая пойдет выше. В вашем случае это 600 мм. Таким образом получится, что эта плита будет консольно свисать наружу. Вот на эту консольку уже и пойдет опирание вашей кирпичной облицовки. Ну а что касается облицовки бессером, то может быть можно было бы эту консольную плиту разместить под ним, но меня смущает что кирпичная облицовка 120 будет опираться на кирпичи бессер 90.
Орел
Делать можно и так:Я так понял у вас перекрытие монолитное? раз стены подвала ж/б или я ошибаюсь? Если да то доводите монолитное перекрытие до наружней грани стены а в зоне утепления устраиваете перфорацию тогда внизу керамический кирпич не нужен, хотя если у вас земля ниже уровня перекрытия это скорее всего так то торчаший на фасаде пеноплекс не очень будет красить фасад.
Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался | dextron3 | Архитектура | 26 | 12.01.2011 22:16 |
Узел крепления наружной стены к ж.б. каркасу | sattva | Железобетонные конструкции | 3 | 16.10.2009 17:09 |
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
