Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Forrest_Gump, MasterZim, рваный камень можно на арматурную сетку закрепить к примеру наголую ??? а сетку посредство стержней забурить в кирпич через пенопласт с шагом 1000 на 1000 в шахматном порядке?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Я хотел просто сделать в камне чтобы здание красиво старело, надоело использовать штукатурку, и через каждые три года красить..., хочется на века...
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Облицовка рваным камнем по пенопласту "на века" как раз не получится" :-( У пенопласта какой срок службы? А податливость при сейсмике? А ползучесть при статических нагрузках? ...Поимеем мы или наши дети проблем еще с этими фасадами...
Относительно простое решение использовать деревянный каркас между основной стеной и облицовкой и анкероваться к этому каркасу (напрямую к стене сразу создается мостики холода). 3 см можно считать плиткой - крепить (клеить?) на какую-то плиту (OSB?) которая поверх пенопласта.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Господа, в сейсмике каждую черепицу надо крепить к обрешетке отдельной связью. В ситуации с рваным камнем я вижу подобную аналогию: если не закрепить каждый камешек, то вся эта верста из рваного камня повыпадает при толчке.
Или, если найдете хороший клей для кладки, то рваный камень можно приклеить к наружной версте в полкамня (вариант Forrest_Gump). Но здесь подводный камень - в проекте будет клей, а по факту заказчик будет использовать обычный цпр. |
СССР
А что не плохая идея про каркас из дерева потом по нему УСБ 12 мм, и на него на турецком клее камни клеить, но что то меня ьеспокоит, то что стены не ровные и через дерево мостика холода не будет потомучто у пенопласта теплопроводность горазо лучше... всмысле теплее
43
Мостиков холода точно не будет, да и каркас не обязательно делать на полную ширину пенопласта. К сожалению относительно сейсмики посоветовать не могу ничего. Вам нужен думающий конструктор понимающий современные технологии.
СССР
jtdesign, архитекторы сильны в архитеткруе, конструкторы в конструктиве, а этот узел на стыке мнений,
если каркас утопить то не закрепишь а если высунуть то получиться обычный вентилируемый фасад что не желательно я заинтересовался узлом предложенным и теперь капаю в глубь как решить вопрос с тем чтобы УСБ не намокал во время косого дождя????
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
