Развлекательная мишень для пневматического тира. Поиск привода (механический, электро-, пневмо-, гидро- и т.д.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Развлекательная мишень для пневматического тира. Поиск привода (механический, электро-, пневмо-, гидро- и т.д.)
Непрочитано 19.07.2010, 11:50 #1
Mek
Изобретение металлических гаражей
Всем привет. Изобретаю автоматическую движущуюся мишень для пневматического тира. Нужен какой-нибудь привод. Лучше если это будет автономный двигатель, не требующий наличия внешнего электричества. Допустим - динамомашина. Посоветуйте от чего можно применить?
Первоначально я искал моторчик на 12 вольт, но сейчас понял что тема может быть значительно расширена. Надо любой привод на постоянное вращение с небольшой скоростью.
Схема изобретаемой мишени может быть похожа на схему игры "За рулем". Там моторчик установлен на периметре большого диска, за счет этого происходит уменьшение оборотов.. Для моей идеи маловато будет его мощности...
Либо ставить моторчик на центральную ось, так чтобы диск крутился сам, допустим в течение часа, с постоянной скоростью ~5...10 об/мин..
Пока нашел только такие варианты:
Двигатель от микроволновки
Двигатель от гриля, вертела ( http://eleron-dv.ru/catalog/126/942 )
Двигатель от игры "За рулем"
Двигатель от тягача – игрушка (у меня дома такой есть)
Дворники от автомобиля
Вентилятор печки авто
Шуруповерт
Двигатель от электромясорубки
Энергия горящей свечи, падающей воды, песка
Пружина часовая
Динамомашина
Хотелось бы обсудить эти варианты. Предпочтительны те, для которых не требуется электророзетка. Но рассмотреть нужно, видимо, все..
p.s. Просьба модераторам перенести в эту тему два сообщения: это и это
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 19.07.2010 в 12:04.
Непрочитано 19.07.2010, 12:33
Laborant
Демон на договоре
Гм. Коллега. Один момент.
Выложите, хоть карандашный рисунок - как вы это себе представляете, иначе пустой разговор.
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 13:02
Mek
Вот, пожалуйста, набросал быстренько карандашиком от руки
Изобретение представляет собой диск с мишенями, диск вращается в вертикальной плоскости. Задача сделать так чтобы он крутился максимально долго без вмешательсва извне. Допустим покрутить ручку аппарата как на старых телефонах в кино про войну, и полчасика отдыхать..
Название: Тир пневматический Model (1).jpg
Mek вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 13:13
Laborant
Демон на договоре
первое, что пришло в голову. Энергия опускающейся гири и маятник или центробежный регулятор, как регулятор скорости.
Laborant вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 10:39
Поскольку в тире есть освещение, то совсем отказываться от электричества нет смысла. Вопрос только в экономичности и малошумности привода. Так что подбирайте электропривод с нужными параметрами и небольшую ременную передачу для регулировки частоты вращения. Вот и все что вам понадобится.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.08.2010 в 22:45.
Непрочитано 21.07.2010, 07:36
Laborant
Демон на договоре
Поскольку в тире есть освещение, то совсем отказываться от электрическва нет смысла. Вопрос только в экономичности и малошумности привода. Так что подбирайте электропривод с нужными параметрами и небольшую ременную передачу для регулировки частоты вращения. Вот и все что вам понадобиться.
Привод от старого проигрывателя виниловых дисков (тож. вариант).
Laborant вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 22:39
игоррр
Здравствуйте. Аналогичная мишень уже сделана и работает.
игоррр вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 22:42
игоррр, ма-ла-дэц! А теперь что-нибудь по теме более конкретное скажи, будь ласка.
Непрочитано 02.08.2010, 22:46
Сообщение от игоррр Посмотреть сообщение
Ну и...? И де она? "Черный ящик" в студию!
Непрочитано 02.08.2010, 23:33
1 | #10
игоррр
Минуточку. Двигатель от копеечных дворников плюс плата с обратной связью , скорость от 0 . Только количество мишеней уменьшил до двух и сделал в форме кабанов , так получилось интересней , а первый экземпляр был один в один. Постараюсь найти ссылку. limontir.ru там будет
Последний раз редактировалось игоррр, 02.08.2010 в 23:46.
игоррр вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 05:27
Laborant
Демон на договоре
игоррр
Ганза расползается
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 02:14
1 | #12
rus22
Беларусь
Плата регулятора мощности (от 0.5 до 2кВт) Мастеркит (сайт мастеркит.ру) примерно 10 уе
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 08:56
Mek
Сообщение от rus22 Посмотреть сообщение
Расшифруйте плиз. Эта плата позволяет регулировать обороты двигателя?
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 09:02
Mek
Это: http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=543796 ?
Mek вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 09:06
Meknotek
Рязань
Offtop: Ганза расползается
Ганза - это образ жизни Что ж, среди ганзовцев не может быть инженеров ?
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 15:15
Mek
Сделал движущиеся танчики на велосипедной цепи. Цепь провисает, танчики едут не вертикально. Как исправить? Направляющую какую-то делать что-ли?
Mek вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 17:53
1 | #17
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
Естесственно направляющую надо.
В реальных мишенных установках без этого никуда
Установка для смены мишеней в тире. T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 08.07.2010 12:09
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
