Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта
Непрочитано 24.07.2010, 22:26 #1
Willy
инженер
Подскажите пожалуйста, нормируется ли каким-нибудь документом минимальное расстояние от подошвы фундамента мелкого заложения до кровли слабого грунта, залегающего сразу под подстилающим слоем? (см. рис.)
[IMG]http://s48.***********/i120/1007/7e/57ca6fccc6b9t.jpg[/IMG]
Миром правит Unigraphics.
Непрочитано 24.07.2010, 23:50
Romka
Инженер
Крым
От этого расстояния зависит прежде всего давление по кровле слабого грунта (торфа). Расчет по слабому подстилающему слою см Пособие по проектированию оснований ЗиС.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 00:01
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
С этим вопросов нет, при наличии слабого слоя выполняем проверку на продавливание его.
Меня интересуют именно требования к конструированию фундамента, а не правила/порядок расчета основания. Например, в ВСН 487-86 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВЕРХНЕМ НЕСУЩЕМ СЛОЕ, ПОДСТИЛАЕМОМ СЛАБЫМИ ГРУНТАМИ" есть пункт 1.2, который гласит, что "...минимальное расстояние от нижних концов свай до кровли слабых грунтов должно быть не менее 2,0 м."
Существуют ли подобные требования к фундаментам мелкого заложения?
Willy вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 00:07
Tyhig
Сваи проектируются специально таким образом, чтобы их конец всегда лежал в более прочном слое (опирание несёт до 60% нагрузки).
Может это требование сделали , чтобы не просчитывать каждый раз подстилающие слои под сваями и написали что тогда можно не считать ? (предположение)
ВСН не обязательны к применению.
Я на самом деле не знаю, самому интересно
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 00:29
Willy
инженер
Вряд ли, многое будет зависеть от формы/размеров свайного куста в плане, величины нагрузки и углов внутреннего трения грунтов под острием свай. И при определенных соотношениях наверняка можно выйти и за 2 метра.
А в ФМЗ под подошвой все 100% нагрузки
Willy вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 10:11
crosandr
Инженер-строитель
Если есть хорошо сделанная геология, то делаешь проверку по слабому подстилающему слою плюс осадку на забудь проверить.
А если это "дачное" строительство с характеристиками грунта наобум, то лучше сделать выторфовку.
Никаких конструктивных требований на расстояние мне не встречалось ни разу.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 10:36
Willy
инженер
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
Willy вне форума
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
