Проектирование вала
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование вала
Проектирование вала
Непрочитано 26.07.2010, 15:21 #1
Проектирование вала
Rhcp
Всем привет!
Уважаемы друзья, помогите вал спроектировать,
не пойму как закрепить шестерни, какую длину вала сделать внутри корпуса..
Тип файла: dwg
DWG 2004
Вал.dwg (234.5 Кб, 7003 просмотров)
Непрочитано 26.07.2010, 15:51
BM60
Где-то
Да-а, в двух словах не скажешь, а много сказать - нет необходимых и достаточных сведений...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 16:01
Rhcp
..ммм...каких свединий..?
Rhcp вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 17:11
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Многих...например:разъемный корпус или нет,какой момент передается,усилия.. и т.д. и т.п. Конструкция абсолютно не понятная ...посмотри книжку по деталям машин в Download-http://dwg.ru/dnl/8361...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 17:23
Rhcp
Конструкция - небольшой прокатный стан для прокатки стали небольшой толщины 2мм, а на выходе 1 мм. Работает от ручного усилия. В основе двух ступенчатый редуктор. Может у кого был опыт проектирования? О цене договоримся, т.к. нужно и расчеты делать..
Rhcp вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 19:03
getr
Конструктор
ну а с этим Вам надо сюда-http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 19:08
Rhcp
Благодарю Вас тов. getr! ))
Rhcp вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 06:28
разрешите влезть мне своим немытым рылом в это дело Ну просто увидел знакомое - вроде когдато я прокатные станы проектировал... Обжатие на миллиметр? на диаметре бочки 80 даст на холодном металле тонн этак 15, а учитывая что металл тонкий я бы проголосовал и за все двадцать. Дальше смотрим - подшипники 20х30=600мм^2 что даст от усилия прокатки порядка 150н*мм^2 выдержит ваш латунный вкладыш это? Бандажированая бочка валка, да еще _так_ бандажированая это конечно круто ну не делают такую мелочь составной - и так прочность ни к черту... теперь крутящий момент - 50кг*м чтобы прокатать металл - значит на зубьях ваших шестеренок будет 1250кг - потянут шестерни?
Ну и чуточки из теории - угол захвата на таком обжатии играет на грани фола или вам прийдется делать рифленые валки или подпор заготовки организовывать
Я бы рекомендовал всю механику собрать с одной строны и не нагружать бочку валка еще и передачей момента к другому валку, а вобщето не зря карданами такие штучки к редукторам цепляют
Непрочитано 27.07.2010, 08:51
Serge Krasnikov
Сидел... смотрел... жолго думал... так и не решил с какой стороны его можно затолкать во втулки корпуса (ну если конечно не снимать стенку корпуса )
Сдается мне, что вал по такой схеме просто не соберешь...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 09:04
Не парься, эти штуки однофигственно делаются совсем по другому - без возможности регулировки зазора между валками это не механизм...
Непрочитано 27.07.2010, 10:20
э... на мой взгляд эта штука работать не будет без существенного изменения конструкции, поэтому считать не особо тянет. Тут надо с простого начать - с расчета реальных усилий со стороны прокатываемого металла, а это целая теория ОМД - обработки металлов давлением. Думаешь от нехрен делать на станах катающих тонкий лист рабочий валок поддерживается системой из 20 валков? и диаметр валка там подбирается не просто из конструктива, на тонкой полосе граничные эффекты выкидывают очень странные номера... Напиши хоть что за "железо" задумано катать - ширину полосы и сопротивление...
Непрочитано 27.07.2010, 14:36
sbi
SPB
А , блинчики катать, правда скорей всего оладьи получатся. Но, все равно, конструкцию надо улучшить , электромотор подкрепить и кнопочку поставить. Да и сделать так, чтобы они сами в рот прыгали.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 15:06
тут дело не в электромоторе, а в самой конструкции - чтобы сократить усилия надо уменьшать диаметры валков, а это грозит их разрушением, поэтому стоит думать о изменении конструкции
И вобще, для тех целей для которых это задумывается штамповка самое то - 15-20 тонн и заготовка прекрасно поплывет туда куда надо, а такие усилия можно ведь не только статикой достичь - удар кувалдой яркий тому пример. А если подогревать...
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 16:44
Rhcp
Да не, конструкцию менять не нужно, все там нормально, всё работать будет, нужно только рассчитать усилия..
Rhcp вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 06:45
Нет желание менять конструкцию - нет проблем. Только поверьте на слово человеку имеющему образование по металлургическим машинам и отпахавшего лет двадцать в проектном отделе металлургического комбината - первым делом срежет шейки валков, если только втулки не раздавит до того. мы тут уже кажется на пальцах прикидывали что усилие будет тонн этак под 15-20, а тридцатимиллиметровая "шея" выдержит на срез... 30мм*30мм3,14/4*30н/мм^2=21200н в общем 2тонны, а учитывая что заготовка будет не полосовой, а штучной и с-но ударные нагрузки то... Весь остальной "обвес" вобще внушает капитальнейшие подозрения.
P.S. в общем дальнейшее обсуждение видится мне бесперспективным. Тема в поиске исполнителей висит, может кто и согласится посчитать Только не забудьте получить гарантии что если ваша конструкция развалится, то вам вернут деньги.
Добавлено: опять же прикинул на пальцах - жесткость конструкции под рабочей нагрузкой вышла около 0,7мм (ну если не ошибся конечно) это на непрямоугольных заготовках гарантирует вам "чечевицеобразный" прокат - в центре он будет практически исходной толщины и это неисправимо для показаной конструкции
Последний раз редактировалось Fogel, 28.07.2010 в 11:11. Причина: Да покоя не дает эта тема
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 17:58
Rhcp
Вот такой подручный агрегат дал небольшой результат, но к сожалению сломался один из валов...быть может это и из-за того, что они консольно работали... Но
ID:	42953  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42954  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42955  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rhcp, 28.07.2010 в 18:09.
Rhcp вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 21:00
Что я могу сказать, уважение к вашей идее у меня возрасло, но все заморочки остаются в силе. Правда стоит признать что расчет я вел на деформацию металла по всей ширине бочки. Консоль разумеется не лучший вариант, но и она применяется в прокатном производстве при наличии достаточно веских оснований - например в раскатных станах трубных такие клети встречаются. И все же гложет меня сомнение что такое вы там катаете? Если жетоны из аллюминия то тут и вопросов нет, а вот железо оно разное бывает.
Подозреваю что матрицы вы на ЧПУ эррозионном сварганили или протравили профиль?
В общем моё предложение - шейки валков увеличить "по самое немогу" втулки со между валками нагрузки не испытывают... значит они там и не нужны! не стоит отнимать жизненно важный размер у валков поставьте два полувкладыша, а если обещаете качественно и регулярно мазать, так и вовсе откажитесь от лишней детали. Если вам так легко соорудить шлицы на валках, так соорудите на них сразу шестерни без лишних изъеживаний. Шестерни можно разместить и между опорами в общем то или опоры сделать разъемными.
добавлено: эскиз идеи. Бандаж можно посадить на конусный участок "на горячую" а можно и вобще не бандажировать (что гораздо лучше) все будет зависеть лишь от станочного парка - посчитать нагрузку, размеры, выходы инструмента, ну и конструктив прикинуть по корпусу...
Кстати, с надписями то все гораздо проще чем кажется - печатается все нужное в негативе на самом древнем лазерном принтере и при помощи утюга с энной попытки накатывается на вал... затем все прочее дополнительно закрашивается любым доступным материалом и в кислоту прямой дорогой - надпись выест в лучшем виде.
Последний раз редактировалось Fogel, 28.07.2010 в 21:44. Причина: да нарисовал вместо очередной пушистости непонятную штучку...
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 21:26
Rhcp
Вся проблема в том, что прокатываемый материал - сталь, на которой вал и сломало. Алюминий прокатывался хорошо. А сам этот редуктор работал для натяжки провода, там на волках соответствующие пазы остались. Вот. Я же только вырезал сегмент в нем, изготовил новый из Ст45 (колёной). А вот эррозией не получилось, т.к. имеющийся аппарат гравирует только на плоскости и приспособ никаких нету для гравировки на цилиндрах...поскольку все в тестовом режиме, то обошлись пока клеймами ..))
Rhcp вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 21:30
BM60
Где-то
Rhcp, а ведь кто-то тут предсказывал поломку вала!
Энтузиазм - хорошее качество. Но подкрепленный знанием теории он был бы с меньшими ошибками, мягко говоря.
А консольный вал под такой нагрузкой - это не есть оптимально для твоего случая.
Книги по теории проката листал, хоть?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.07.2010 в 09:36.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 22:00
Rhcp
Дэк вот во вновь проектируемой конструкции волки операются с двух сторон на детали корпуса, вот, и такого последствия в дальнейшем хочется избежать )).., а этот то редуктор не жалко, он всё равно достался такой какой есть, конечно потратил много сил и времени что-бы привести его в рабочее состояние и провести на нем эксперимент..но такова судьба ))). А самое интересное рычаг у меня аж 2-ух метровый был! при меньшем рычаге вообще сталь даже не поддавалась (сил не хватало прокатить), а рычаг увеличил...прокатка пошла...и тут бабах этот волк вылетел с вала со свистом и вал при этом как-то сломался.
Rhcp вне форума
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
LISP,или как еще можно сделать сужение ступеней вала? alexe7 AutoCAD 2 28.04.2010 21:41
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
