Кирпичный пояс под плиту перекрытия
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Если верх фундамента ровный, то пустотку на него без кирпича класть можно, предварительно расстелив растворную постель. Просто видимо ваши строители накосячили с фундаментами и хотят выровнять горизонтально кирпичом. Боковые швы(зазоры) между плитами лучше тщательно зачеканить раствором(по правилам - бетоном, но так практически никогда не делают).
Ответьте в этой теме одним-двумя словами и подождите минут 10-15, я сейчас найду и выложу фотографии, где ребристые(!!!) плиты опёрты на бетонные блоки СКЦ, причём фирма, которая так делает, построила уже несколько зданий с подобным опиранием. Последний раз редактировалось ERS10, 28.07.2010 в 18:59. |
Объяснение звучало примерно так: бетон не эластичный материал, а кирпич - эластичный. Если положить плиту на бетон, то она в процессе теплового расширения выталкивает закрывающиее ее кирпичи. А если на кладку, то она эластичная и принимает на себя движения плиты, оставаясь неподвижной относительно нее. |
Объяснение звучало примерно так: бетон не эластичный материал, а кирпич - эластичный. Если положить плиту на бетон, то она в процессе теплового расширения выталкивает закрывающиее ее кирпичи. А если на кладку, то она эластичная и принимает на себя движения плиты, оставаясь неподвижной относительно нее. А Вы этих "строителей" башкой об "эластичный" кирпич не пробовали приложить? Либо стебаются над Вами, либо Ваши "строители" - совсем не строители. Или Вы здесь пытаетесь стебаться над нами. Про отклонения здесь, скачайте и посмотрите: Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59. |
безработный после защиты Регистрация: 31.05.2010
Самая отсталая область в УрФО
если у вас фундамент сборный, да ещё блоки б/у, то точно поверхность получилась неровная. А так, нечего делать там кирпичу, бетон и ж.б друг с другом и так сработаются
Да! Теперь решено. Без возврата Я покинул родные поля... |
Значит Вас дурят, кладите смело плиты сразу на бетон. Но лазерный уровень - это тоже далеко не панацея, они очень часто врут, лучше подобные вещи отстреливать проверенным нивелиром.
Меньше 1см - это очень небольшое, прям-таки феноменально низкое отклонение для подобного случая. Вот два случая, как выравнивают неровные блоки(на первом фото виден "каркас" под монолитный пояс, на втором - то, что Вам предлагают): Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59. |
Почему? Все элементарно: этим же лазерным нивелиром отметили нужную высоту по всему периметру и на ней вбили гвоздики с шагом в пару метров и привязали капроновый шнурок за них. Потом миксер вывалил последние полкуба бетона на пленку и вручную ведерком таскали и оставшиеся 1-2 см выравняли по нитке. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Посмотрите лучше серию 2.110-1 вып. 6 (dwg.ru/dnl/6951)...
Динозавр здравого смысла... |
Я не это имел ввиду. Я имел ввиду следующее: если перепад по горизонту действительно составляет менее сантиметра, то никакое выравнивание кирпичом не нужно и можно сразу укладывать плиты.
Просто люди, употребляющие словосочетание "эластичный кирпич", как правило делают фундаменты с отклонением +-1км по горизонтали. А Вам просто повезло. Теперь о нивелире. Попробуйте поставить его на другой угол и проверьте горизонт ещё раз. Вот Вам ещё про газосиликат в одной из тем впаривали, что под под плиту сверху г/силиката нужно кирпич прокладывать. Размеры газосиликата 200х300х600. А кирпичная кладка может быть 250 либо 380. То есть нормальную перевязку на ширине газасиликата кирпичом не сделаешь. Соответственно укладка(именно укладка,а не кладка) кирпича на г/с не только не полезна, а даже вредна. Делают так: Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59. |
![]() Это пример как не надо делать? На фотке вроде фундамент из блоков, который под газосиликат нельзя делать! Как впрочем и опирать перемычки на блоки. Нужно еще посмотреть если там разрыв мостиков холода. А зачем так ужасно замазывать швы вообще не понимаю. |
Кто Вам такое сказал, что под стены из г/силиката нельзя делать фун-т из блоков ФБС? Перемычки нельзя опирать на блоки? Это, по-Вашему, получается, что в стенах из г/силиката не может быть проёмов, в т.ч. оконных! Улыбнуло!
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
ERS10, +1)
Cyr88, есть книжица производства ЦНИИСК им. Кучеренко "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов", так вот там узлы опирания перемычек и плит на газобетонные блоки показаны в разных видах |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Вместо кирпичного пояса под плиту перекрытия делается монолитный
при кладке из мелких стеновых блоков.Кирпич нельзя в силу разной теплопроводности материалов:кирпича и стеновых блоков. При этом монолитный пояс только под опирание плит,далее утепление... Впрочем литературы по такой кладке есть немеренно. ERS10 скажите пожалуйста перекрытие в этих домиках из какого материала. И если не трудно ссылочку на производителя блоков. |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Искусственное основание под плиту - из граншлака? | Алекс | Основания и фундаменты | 6 | 25.10.2007 08:38 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Балка под монолитной плитой перекрытия | Лыжник | Железобетонные конструкции | 12 | 19.03.2007 00:48 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
