Не могу найти значения объемного веса грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Не могу найти значения объемного веса грунта
Непрочитано 30.07.2010, 13:22 #1
shuvaligator
У меня такой вопрос возник:
Необходимо рассчитать свайный куст под колонну. Обложился справочниками и учебниками, но уперся в такую проблему: не могу найти значений объемного веса грунтов. Насколько я понял, значения объемного веса должны быть в геологическом изыскании, но там только геологические разрезы. Подскажите, пожалуйста, где можно найти значения объемного веса для песков? Или это только опытным путем определяется?
Хоть бы не рухнуло, а?!
Последний раз редактировалось shuvaligator, 30.07.2010 в 14:51. Причина: переименование темы
Непрочитано 30.07.2010, 13:25
SergeyKonstr
Да берите от 1,5 до 1,65 т/м3.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 13:27
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Непрочитано 30.07.2010, 13:31
kruz
А грунтовая вода и закон Архимеда?
kruz вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 13:41
AlphaGeo
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
А что такое «объемный вес грунта»? Это его плотность, что ли?
Непрочитано 30.07.2010, 13:42
SergeyKonstr
А я таки думаю автор это следующим вопросом задаст.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 13:42
shuvaligator
А как может помочь грунтовая вода и закон Архимеда?
И как переименовать тему?
Я знаю что такое объемный вес грунта. Но как найти его значения аналитически не могу понять.
shuvaligator вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 13:46
AlphaGeo
Но не знаю я... По крайней мере, я не знаю, что ты под этим подразумеваешь А так бы, может и помог...
Как переименовать тему?
Непрочитано 30.07.2010, 13:48
SergeyKonstr
Взвешивающее действие.
Агрессия.
Напор и т.д.
Непрочитано 30.07.2010, 13:51
AlphaGeo
Короче, плотность (которую раньше именовали «объемным весом») определяют опытным путем как соотношение массы грунта к его объему (для песков цифры будут колебаться грубо от 2,00 до 2,15 г/см3).
А как определяют удельный вес грунта, можно посмотреть в любом учебнике по механике грунтов или вот здесь.
И не надо больше ничего придумывать.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 30.07.2010 в 13:57.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 14:55
shuvaligator
Вот это я и хотел выяснить. То есть, если я правильно понял, плотность (или объемный вес грунта) можно определить только опытным путем, и таблиц с примерными значениями для различных видов грунтов не существует?
Непрочитано 30.07.2010, 15:14
SergeyKonstr
С примерными существует. Например Уманский Расчетно-теоретический справочник 1960г. Раздел "статика сыпучей среды"
Непрочитано 30.07.2010, 16:34
alex_bay
Конструктор
Саратов
Поможет?!
есть и таблицы с конкретными значениями - не ленись - поищи...
Offtop: вооще-то - ето сикретная инфармация - но ....
(убедительная просьба - не разглашать нашим потенциальным противникам)
Тип файла: pdf _Методические рекомендации ...pdf (427.1 Кб, 1729 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_bay, 30.07.2010 в 16:41.
alex_bay вне форума
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии shatiy Основания и фундаменты 100 12.05.2022 21:52
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
ФОК ПК. в табл.2.4 графа 4(удельный вес грунта) Чук Расчетные программы 1 31.10.2009 19:19
Объемный вес мозаичного пола Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 30.03.2009 08:00
Объемный вес грунта lenok Основания и фундаменты 1 18.11.2008 13:04
