кто должен выполнять расчет несущей способности свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > кто должен выполнять расчет несущей способности свай?
Непрочитано 04.08.2010, 09:56 #1
mamuk
Сургут
кто должен выполнять расчет несущей способности сваи? у нас геологов заставляют это делать. а по сути это строитель должен выполнить. может снип какой есть что должент предоставить в техническом отчете строитель?
Непрочитано 04.08.2010, 10:04
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
- а подробности, у вас какой случай? например по результатам стат. зондирования несущая способность указывается в отчете по инж.-геологич. изысканиям. Т.е. при полевых испытаниях (исследованиях) на стадии изысканий несущую способность свай расчитывают геологи. На стадии проектирования - инженер строитель (конструктор, проектировщик), в т.ч. при контрольных испытаниях.
Последний раз редактировалось olf_, 04.08.2010 в 10:13.
olf_ вне форума
Neutrino
Конструктор
Странно, у нас это делают проектировщики, по результатам испытаний и геологических отчетов.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:11
igr
Конструктор
Генпроектировщик считает, проектирует , корректирует проект по результатам испытаний.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 10:18
mamuk
Сургут
Сказали чтоб, расчитали по СНиП 02.02.03-85. так может по этому снипу стрители считают? а геологам совсем другой документ нужен?
В СНиПе 11-02-96 написано 6.23 Техническое задание заказчика на инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должно дополнительно к п. 4.13 содержать данные о допустимых осадках проектируемых зданий и сооружений, типах или вариантах фундаментов зданий и сооружений, местоположении и глубинах заложения подвалов, приямков, тоннелей и других подземных сооружений, о необходимости расчетов оснований фундаментов по первой и (или) по второй группам предельных состояний, о техногенном воздействии проектируемого объекта на геологическую среду, а также другие данные, необходимые для установления глубины исследований и состава работ.
Последний раз редактировалось mamuk, 04.08.2010 в 10:28.
mamuk вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:23
igr
Конструктор
Строители вообще ничего не считают, кроме сроков строительства, трудозатрат и денег на строительство.Это не их дело
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:24
olf_
негодяй со стажем
СНиП 2.02.03-85 Раздел 5. Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований.
СП 50-102-2003 Подраздел 7.3 Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 11:55
mamuk
Сургут
в РСН 33-70 ссылаюся на снип II-Б.5-67, но он уже устарел, так в замен его интерессно какой вышел, если СНиП 2.02.03-85, то все понятно.
(расчет необходимо выполнить по данным стат.зондирования)
Последний раз редактировалось mamuk, 04.08.2010 в 12:02.
mamuk вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 12:06
olf_
негодяй со стажем
СП 50-102-2003 по сути СНиП 2.02.03-85 с небольшими изменениями.
- древность из прошлого века
Последний раз редактировалось olf_, 04.08.2010 в 12:21.
olf_ вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 12:27
Сазоныч
Инженер
А как простите геологи могут рассчитать несущую способность свай без проекта? Т е геологи и фундаменты проектируют?))
Сазоныч вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
Расчет свай Макс04ка Расчетные программы 5 09.01.2007 00:19
