Дописать префикс/суффикс перед/после значения атрибута блока
Бумагомаратель
Пермь
Либо сделать второй атрибут, либо в этом напрямую вписывать (мне так кажется).
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Постоянно.
Вот, например, блок мультивыноски для подписывания арматурных стержней. В числителе подписывается номер позиции, в знаменателе шаг арматуры. При добавлении выноски запрашиваются значения атрибутов блока: "введите номер позиции": 1 "введите шаг": 200 При этом хотелось бы, чтобы в знаменателе приписывалось слово "шаг" автоматически, чтобы блок выглядел так: 1 ------- шаг 200 |
Сделай постоянный атрибут, делов-то...
КИП и А Регистрация: 28.04.2010
Киев
Доброго дня.
Кулик Алексей aka kpblc, С префиксом согласен можно заменить вторым постоянным атрибутом и поставить его перед в случае Liam 200. С условием что атрибут для ввода польз. шага будет с выравниванием по левому краю. А если нужно выравнивание по правому краю? Или По центру? Как тогда быть? Аналогично и с суффиксом? Все зависит от выравнивания. У меня аналогичная ситуация. Пользователь должен в атрибут вписать ручками длину трубы, после ввода нужно что бы вписался суффикс "м" (метров). Если пользователь ничего не впишет то и суффиксов никаких не надо. А то постоянно вписывать пользователю к длине чего угодно буквы "м" "кг" и т.д. При чем выравнивание в моем случае по левому краю. Liam, Может ты нашел другой выход? |
Довольно мощный автонумератор и не только.
Incremental Numbering Suite атрибуты. поиск и замена Express Tools Attout -> Excell -> Attin Описан здесь Цитата:
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока | hwd | AutoCAD | 10 | 26.01.2016 12:02 |
Изменение значения атрибута в составе блока | rzinnurov | Программирование | 27 | 06.12.2013 17:50 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
