деревянный каркас в пенобетонной заливке - за и против
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > деревянный каркас в пенобетонной заливке - за и против
Непрочитано 11.08.2010, 23:40 #1
Popovich
архитектор, генпланист
Екатеринбург
Компания SOVBI (СПб) предлагает технологию возведения каркасных домов с заполнением каркаса неавтоклавным сверхлегким пенобетоном 150-200 кг/кб.м.
В качестве несущего каркаса предлагается использовать либо металл, либо дерево.
ВОПРОС: Как Вы думаете, каким образом поведет себя деревянный каркас из доски/бруса/двутавровой клееной деревянной балки после заливки пенобетоном? Ведь дерево впитывает влагу?
Строители опасаются: боятся, что дерево начнет гнить внутри каркаса.
Технологи утверждают, что пенобетон заберет влагу обратно в том же количестве.
А Вы как считаете?
Непрочитано 12.08.2010, 01:04
BM60
Где-то
Мне кажется, опасения строителей напрасны (они ведь только строят). Дерево гнить не будет, поскольку время схватывания и твердения бетона несоизмеримо мало по сравнением со временем, когда нужна для гниения дерева высокая и постоянная его влажность (а это не есть влага в прямом понимании).
Сравните с реальной опалубкой из досок для тяжелого бетона. На третьи сутки её снимают и доски сухие (с внутренних сторон).
Второе, влага в бетоне связывается, а это означает, что при правильном приготовлении раствора лишней влаги не будет по определению. Технологи тут правы.
Это, если коротко.
А для более глубокого понимания процессов стоит почитать технологию пенобетона.
Вот тут кое-что нормативное по пенобетонам: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
А тут литература и что-то форумное по нему: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...i.ws%252F#1166
Также стоит полистать литературу по строительным материалам, лучше годов эдак 70-90х - это было время расцвета его производства.
Пара книг по стройматериалам лежат тут: http://www.zodchii.ws/books/cat-27/
Горлов - Технология теплоизоляционных материалов (1980) (учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Производство строительных изделий и конструкций»)
Комар - Строительные материалы и изделия (1988) (учебник для экономистов - хм-м, однако)
В первой наверняка что-то есть пусть вкатце о технологии пенобетона.
Повторяю, это только для понимания технологии, чтобы не опасаться гниения дерева.
А вот что касается клеёных деревянных изделий, тут, мне кажется, возможны химические процессы и это надо искать в специальных источниках, скорее всего в периодике типа журнала "Строительные материалы". Клеи разные бывают, и химизм тут вполне вероятен, но насколько он опасен для дерева и пенобетона - стоит особого внимания, но это моя только догадка. Возможно, технологи этой компании или иные специалисты порекомендуют спецобработку (пропитку) таких клеёных изделий - не знаю.
А что, собственно, говорят специалисты той компании, как они это говорят, говорят ли хоть что-нибудь на этот счет, или только сплошные преимущества?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 12.08.2010 в 10:40.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 01:32
Forrest_Gump
Щелково МО
да ладно, типа дерево гнить не будет. раньше, в советском союзе, сантехкабины собирались из гипсолитовых панелей (гипсолит с деревянным каркасом), за 30-40 лет дерево превращается в труху. пальцем можно расковырять. а так как у автора темы несущим элементом является как раз деревянный каркас, то совсем не комильфо решение. для себя любимого такое решение не взял бы. уж лучше по канадской/финской технологии (чисто каркасной схеме с заполнением плитным утеплителем).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 03:01
-=Xaoc=-
Иркутск
Насчет дерева утверждать не буду, а вот с металлом стоило бы поробовать, особенно если это будет ЛСТК
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Поликарбонат и деревянный каркас? gendolf Деревянные конструкции 6 24.01.2011 17:25
Деревянный каркас, стена Muhnurov Деревянные конструкции 4 07.03.2008 11:16
храм -деревянный каркас radia Разное 3 13.02.2008 14:43
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
