Деревянный каркас, стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянный каркас, стена
Непрочитано 04.03.2008, 04:53 #1
Muhnurov
Архитектор
Хабаровск
Возможно ли использовать при обшивке стоек деревянного каркаса, вместо досок, фанеры, и других деревянных изделий, СПН (стальной проф. настил).
Гребни, естественно, поперек.
мой блог
Последний раз редактировалось Muhnurov, 04.03.2008 в 05:03.
Непрочитано 04.03.2008, 06:00
kitep
проектирование реакторов
Kenig
Да без проблем,
а) если позволяет R- теплопров.стены, уйти от точки росы
если что-то нагружать бесконечно, то это что-то рано или поздно сломается.....
kitep вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:17
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Да.
Все узлы выполняются как при монтаже металлического сайдинга.
Сайдинг - это тот же профнастил, только узкий.
Единственное что бы я сделал - проложил между брусками и металлом полоску пергамина.
А бояться там нечего - разницы нет: 1/2 кирпича, доска, пластик, металл, плиты ЦСП или ОСП - везде необходим зазор для отвода влаги - с притоком воздуха снизу и оттоком сверху.
Villy-Churak вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 10:21
Muhnurov
Архитектор
Хабаровск
Отправить сообщение для Muhnurov с помощью Skype™
Хорошо, а темпиратурное расширение метала при листе 6 метров в длину, шаге стоек 60 см может както навредить?
мой блог
Muhnurov вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 11:16
Villy-Churak
Muhnurov, а температурное расширение металла при листе 8 метров в длину, шаге реек обрешётки 40 см может как-то навредить?
Но ведь именно так и стелят листы металлочерепицы или профнастила.
0т 0,4 до 0,7 мм толщиной металла.
На чердаке при нагреве солнцем такая крыша щёлкает, отыгрывая деформации туда-сюда...
Ну и что?
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
храм -деревянный каркас radia Разное 3 13.02.2008 14:43
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53
