Фундамент рекламного светодиодного щита.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент рекламного светодиодного щита.
Непрочитано 25.08.2010, 10:51 #1
Тоторо
Доброго времени, господа! Возникла задача поставить рекламный светодиодный щит (см. PDF). Обратились к москвичам. Они выслали чертежи. И всё бы хорошо, но фундаменты показались очень уж громоздкими (JPG). Подскажите пожалуйста, исходя из личного опыта и здравого смысла, нет ли какого-нибудь хитрого способа фундаменты уменьшить в объёме? Или хотя бы в площади??? Благодарен безмерно и заранее.
Название: План фундаментов.jpg
ID:	44187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез фундаментов.jpg
Тип файла: pdf АВЛГ 817.000.00-15ТЗ (Экран 11х8 III).pdf (177.9 Кб, 1575 просмотров)
Некоторый зверь
Непрочитано 25.08.2010, 11:29
acid
уменьшить можно только произведя необходимый расчет
Непрочитано 25.08.2010, 13:04
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
А по мне -так размеры фундамента вполне реальные...разве что ошибка в размерах сечения стойки..скорей всего надо делить на 5..и еще смущает что стойка одна,- лично я бы сделал две,чтоб не крутилась..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
Последний раз редактировалось getr, 25.08.2010 в 13:12.
getr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:05
VNKTOP
проектировщик
Калининград
для приведенных на листе нагрузках на фундамент(для 3 ветр. района) и допустимом давлении 11т/м2 фундамент нормальный (прикидка Фундамент 11.2)
ну а если результаты геологии дают большее допустимое давление, или более точный сбор ветровых нагрузок (там кстати 3-й район - ваш случай?) - то возможно уменьшить размеры, но насколько- нужен расчет.
VNKTOP вне форума
Taracka
А каким образом вы планируете разместить ногу размером 3750х3750 на фундаменте 2600х4000 ?
Taracka вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:16
Нитонисе
Хороший, надежный фундамент.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 13:28
Тоторо
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Опора ноги - 1460х1460. А на чертеже указана опорная площадка самого щита. И вот ещё вопрос - а если фундамент сделать конусом?
Некоторый зверь
Последний раз редактировалось Тоторо, 25.08.2010 в 13:51.
Тоторо вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:53
Sanechek
Я думаю можно сделать плитный фундамент. Объем уменьшиться, а вот размеры в плане будут наверное больше. Нужно считать
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:36
Тоторо
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Надобно бы наоборот, уменьшить площадь...
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:39
vedinzhener
Орел
Сообщение от Тоторо Посмотреть сообщение
тогда фундамент глубже закопать надо...
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:41
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Как по мне, это очень большой фундамент. Посчитав с блоком 3х2,5х0,7 м получилось и так с запасом в 2,9 раза.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:59
Нитонисе
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
А вы расчет на что делали?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 16:11
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
1. Сначала ветровую нагрузку собрал.
2. Стойки и анкера я не проверял (ведь надо именно фундамент проверить).
3. Проверил щит на опрокидование.
4. Проверил краевое давление на грунт (1,2R).
Все считал при условии что фундамент не закапывается, чтоб грунт не учитывать.
Непрочитано 25.08.2010, 16:25
Нитонисе
И чему у вас равен удерживающий момент и опрокидывающий?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 16:37
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
С моими размерами фундамента опрокид. момент 8423 кг*м. Удерживающий момент 25144 кг*м.
Непрочитано 25.08.2010, 16:51
Нитонисе
У меня опрокидывающий получился чуть побольше - 10.25 т*м, опрокидывающий такой же как у вас.
Да, по опрокидыванию запас большой. Кстати сказать, где прописано условие расчета на опрокидывание? Такое я встречал лишь в белорусском СНБ по расчету подпорных стен. Там при расчете подпорной стены удерживающий момент должен быть больше опрокидывающего в 1.6 раза.
В данном случае явно можно уменьшать габариты подошвы. Что касается глубины, то тут надо смотреть промерзание и условие анкеровки болтов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:05
инж-конструктор
Забейте сваи (если это возможно) и уменьшите свой фундамент
005 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:06
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Ну, я думаю что глубина промерзания тут непричем. Часто бигборды ставят прямо на асфальт. Насчет разници опрокидующего-удерживающего моментов не знаю. Тут уж наверно как конструктор себе в запас возьмет.
Тоторо, Так что размеры фундаментной плиты наверно пересмотрите (в сторону уменьшения)
Непрочитано 25.08.2010, 17:07
GIP
РФ
Размеры подошвы фундамента приемлемые. При указанных нагрузках отрыв не превышает 9%, что допустимо. Вы можете реально сыкономить на объеме бетона фундамента двумя способами:
1) изменить соотношение сторон фундамента и вытянуть подошву вдоль действия боковой силы и момента, в результате чем сильнее вытянется подошва, тем меньше будет ее площадь и соответственно объем бетона, но сильно не увлекайтесь, как правило рекомендую не перешагивать соотношение 1:2
2) нет необходимости делать фундамент в виде сплошного массива, учитывая заявленную вами опорную часть стойки 1460х1460, можно разместить ногу на оголовке размером 1500х1500, правильно разместить анкераж и рассчитать высоту плиты фундамента, экономия от этого получится не маленькая. Это допустимо, если обратная засыпка по объемному весу будет в пределах 1.8-2т/м3, при более легкой засыпке ее нужно правильно учесть в расчете фундамента.
А теперь мой вовпрос, что же все таки озображено на вашем чертеже с заданием на фундаменты размером 3750х3750 ?? Если это опорная часть щита как вы сказали, так какой ширину (толщины) у вас щит и почему он нарисован на задании на фундаменты. Нагрузки указанные приложены по верху фундамента ?? (я так предположил в своем расчете)
Сообщение от Нитонисе;
При расчете фундаментов нет такого понятия как удерживающий момент, это не подпорная стена. Есть допустимый отрыв, прописанный в СНиП.
Последний раз редактировалось GIP, 25.08.2010 в 17:20.
GIP вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:24
Mr.AS
Астана
http://allaboutadvertising.ru/proekt...etrovom-rajone - посмотри может что-то наидешь
Mr.AS вне форума
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Конструкция рекламного щита Паша П.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.01.2012 15:33
Проект освещения рекламного щита Volodich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.06.2009 08:51
Крепление рекламного щита на крыше ZLAYA@ Прочее. Архитектура и строительство 6 13.07.2007 08:17
