смещение при копирование из dxf в dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > смещение при копирование из dxf в dwg
Непрочитано 26.08.2010, 07:54 #1
Oss57
При при копирование из dxf в dwg происходит смещение некоторых линий...
при чем пробовал копировать с базовой точкой и вставкой блока ....так же фигня....делал и очистку утилитой.....чистил список масштабов...
в чем вопрос?
Непрочитано 26.08.2010, 08:26
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
У меня тоже такое было не давно!
В моем случае dfx был получен экспортом из Microstation (в котором чертеж был выполнен в 3d)
Поэтому когда я экспортировал файлик еще раз, выбрав параметр (в 2d) то после этого все копировалось прекрасно! И без смещений!
Shaft вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 08:27
выложи dxf-файл с проблемными линиями. В какой версии AutoCAD'а работаешь?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 08:33
Oss57
пробовал и в 2008 и 2010...
Oss57 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 08:41
системы координат в файлах одинаковые?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 08:57
Oss57
нет..думаю проблема с точками привязки
Последний раз редактировалось Oss57, 26.08.2010 в 09:15.
Oss57 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:33
Profan
Что значит "из dxf в dwg"? Вне AutoCAD'а? Я почему-то думал, что при открытии dxf-файла в памяти находится образ в формате DWG.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 09:35
Oss57
система координат одинаковая....
....чета все так же
фаил перевел в dwg
терь смещение происходит при копирование из одного в другой......чета я туплю!!
ВЫХОД очень прост создаешь новый фаил и туда все собираешь........тупил...
Последний раз редактировалось Oss57, 26.08.2010 в 09:55.
Oss57 вне форума
Преобразование из Microstation в DWG или DXF Гость Прочее. Программное обеспечение 9 25.05.2012 08:49
конвертор PDF в Dxf или сразу DWG кто какой посоветует mvart AutoCAD 1 20.03.2008 15:24
Чем отличается DXF от DWG? Петич AutoCAD 2 28.05.2007 22:37
Пакетный перегон dxf -> dwg возможно ли ? bdfy AutoCAD 4 15.11.2006 21:41
