Не работает объектная привязка при пользовании инструментом Зеркало
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Появляются, только не там, где вы ожидаете их увидеть. Всё дело (или одно из них) - в волшебной базовой точке ск, или, по-другому, в расположении элементов относительно начала текущей системы отсчета. Поиграйтесь с базовой точкой.
Такой глюк замечен и в 2008 КАДе. возникает при отзеркаливании 3д тела в неглавных видах (изометрии, после кручени-верчения 3д орбитом). как лечить не знаю.
А в нормальных видах(вид сверху, сбоку и тп.) привязка при команде Зеркало работает нормально?
У меня правда никаких SP не стоит. Кад английский.
Достигается глюк следующим образом (для примера): в виде свеху чертится параллелепипед; в этом же виде его поворачиваю на произвольный угол; перключаюсь на вид слева; 3д орбитой поворачиваю вид до произвольной изометрии; командой отзеркалить получаю глюк при привязке к середине граней. з.ы. приложить ни файл, ни картинку не могу, т.к. с работы все это заблокированно.
Привязки всегда отображаются в текущей системе координат, а вот сам объект может располагаться где угодно. Перенесите систему координат поближе к объекту, и все вопросы отпадут сами собой.
Почему то привязки при выполнении команд: перемещение, копирование и т.д. работают адекватно, т.е. отображаются на середине граней, на конце граней и т.п., а привязки при выполнени команды отзеркалить улетают чёрти куда.
На видах Сверху, Сбоку, Снизу тоже самое.
Я прекрасно понимаю, о чем идет речь, когда говорят о правильном расположении начала координат и направления осей. Но хоть ты тресни, в 2011 что с Шифтом, что без, не видны маркеры. Т.е. к точке я могу привязаться, но маркер ее отображать не будет. Как настраивается объектная привязка тоже в курсе, если что ![]() Завтра будет доступ к 2010 английской, посмотрю как там. |
дык и используй в 3D команду 3DMIRROR, а не плоскостную MIRROR
Можно. Я ж не спорю. Просто вопрос был про плоское Зеркало, а не 3д. И плоские команды(перечисленные выше) работают с нормальными привязками, хотя у них тоже есть аналоги 3д перемещение и 3д вращение.
з.ы. В общем автору так и не помогли похоже. А это тут вроде как первоочередное - раобраться с проблеммой))
Автор уже 100 раз писал, что он догадывается в какой плоскости будет лежать отзеркаливаемый объект и как надо привязывать начало ПКС. Суть в том, что в 2011 версии маркеры не видны, а отзеркаливать возможно. Вот такие вот пироги. В 2010 английской маркеры видны - только что проверял.
Объектная привязка при 3D-построениях | swkx | Программирование | 6 | 27.05.2010 09:23 |
Объектная привязка в Autodesk Inventor | Kirill1980 | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 15.10.2009 15:50 |
объектная привязка не востанавливается | Polika | AutoCAD | 8 | 15.12.2005 20:09 |
