Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку
Ага строгать под всякую хрень.
![]() Строгают толстые листы под 1 группу конструкций. Offtop: Подложите швеллер 6.5 под балку - 3 тонны - энто не нагрузка. ![]() А Вы там еще сварили из листа t10 нечто "впечатляющее". Offtop: Как развести "стриптиз" на 10 страниц - энто Вы умеете, а с узлами плохо дело обстоит. ![]() |
![]() Это по технологии. Без технологии подложить, что под рукой есть из металла на стройке, приварить к нижней полке балки и забыть. |
Подложить - это как?
А разве это сложная конструкция? Я стремился сделать просто)) Цитата:
Так я ж примерно так и сделал)) |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
3%- это уклон 3см./1 метр. tg=0,03/1=0.03=1градус48минут... Строгануть пластину под 1 грудус наверное не проблема.
Добавил: О! Еще есть такая идея: положить раствор толщиной 20мм. и на этот раствор пластину класть с уклоном 0,03. И потом просто приварить балку к пластине.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 01.09.2010 в 21:27. |
так-с, первое сообщение на этом форуме. чего именно в этой теме - сам подобный узел применял (но пока здание не построили). Ни о какой острожке в моем случае не могло быть и речи. Строили коттедж. Да в этом случае тоже, думаю, не завод и не атомная станция строится. Бетон под уклоном лить и закладную ставить - рабочие на всю оставшуюся жизнь проклянут )) и сделают всеравно по-своему.
Смущает передача усилий, так подлить раствором и делов. Хоть и грустно, но на стройке вполне могут под стенку двутавра какой-то обрезок впихнуть, кладкой скрыть, пеной заплевать потом. И будет стоять, как ни странно ))) |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Нитонисе, будь нагрузка посерьезнее - надо одну вертикальную пластину посередине полки и поперечные ребра в зазоре 60 мм, и в балке тоже не помешают. Но в вашем случае просто поставить балку на горизонтальную пластину и приварить, выбирая уклон коротышами или мелкми пластинками - и все, нефиг мудрить!
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну | Kvush | Железобетонные конструкции | 48 | 29.01.2020 06:32 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
минимальное глубина опирание балки на кладку | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.08.2010 17:24 |
Опирание металлической балки на металлическую колонну | Мария1251 | Металлические конструкции | 39 | 15.04.2010 06:09 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
