Как вызвать объект через созанную кнопку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вызвать объект через созанную кнопку.
Непрочитано 03.09.2010, 14:30 #1
Astral
Вобщем суть проблемы: через customize создал кнопку трап, так же отдельно создал блок с уже вычерченым девайсом . Что нужно сделать, чтоб при нажатии на кнопку трап вылезал уже вычерченное устройство.
Непрочитано 03.09.2010, 14:35
ытя
Если acad >= 2006, перетащи блок с чертежа на палитру (toolpalettes). Будет тебе счастье.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 14:42
Astral
компютеры разные у всех, туллпанель отвергается у одной сотрудницы при переносе залагивает на долгие минуты. Узнал что можно через кнопку сделать думается меньше лагов будут, прошу помочь.
Astral вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 14:55
[Выделить все]
^C^C_-insert имя_блока \ 1 1 0
вставляемый файл должен находиться в путях поддержки (Настройки)
Вставится с масштабом 1 по X, 1 по Y и под углом 0 градусов
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.09.2010 в 15:16.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 15:12
Astral
[Выделить все]
^C^C-insert имя_блока \ 1 1 0
настройки>файлы а дальше добавить файл в ...? (путь поддержки - это где? ) блк сохранён в формате dwg. или это не влияет?
Astral вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 15:18
Сообщение от Astral Посмотреть сообщение
Я добавил знак _ в макрос для локализованных версий.
Файл надо положить в одну из папок, которые прописаны в Настройках (команда _options)
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.09.2010 в 21:10.
Непрочитано 03.09.2010, 15:27
puma
Можно ли сделать вставку динамического блока с автоматическим переходом на ручку? Т.е. - щелкаем на кнопку - указываем точку вставки - автоматически активируется одна из ручек
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 15:34
Astral
спасибо всё заработало, я думал там именно по файлу добавлять нужно, а оказалось прям всю папку сразу Огромное спасибо! заодно посоветуйте где мудрости работы с автокадом набраться можно?
Astral вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 21:29
Offtop: Astral, это длительный процесс
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.09.2010 в 21:53.
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
