Пара вопросов по контактным задачам Ansys
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
а код мона посмотреть или это военная тайна?
![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52057&page=9 тут почитайте... |
Дело в том, что вот эта ошибка - вообще преследует меня - часто пишу в ансис с двумя контактными парами и очень часто эта ошибка - первая пара всегда закрыта, а вот вторая! всегда открыта - неприятно что-то недопонимать, но видимо в данном случае это так: реальные константы для разных пар разные, определение quad и pilo, как обычно; контактор можно покрывать и esurf и amesh, тоже как-бы обычно; если меняю направление - esurf,,reve - контактная пара вообще не создаётся. Так что видимо дело не в направлении нормалей, но в чём? - неужели я правильно грешу на граничные условия?
tester Регистрация: 23.08.2008
в WB в случае открытого контакта использовал pinball
Но, насколько понимаю, открытый есть не всегда плохо Yellow: "The contact status is open. This may be acceptable." Workbench has detected an open contact Status condition on a nonlinear contact type, Frictionless, Rough, or Frictional, which is probably acceptable under certain conditions as stated in their descriptions. If the Status is Far Open, the Penetration and the Gap will be set to zero even though the Resulting Pinball is non-zero. в APDL Use real constant PINB to specify a scaling factor (positive value for PINB when using command input) or absolute value (negative value for PINB when using command input) for the pinball region. You can specify PINB to have any value. By default, and assuming that large deflection effects apply (NLGEOM,ON), ANSYS defines the pinball region as a circle for 2-D or a sphere for 3-D of radius 4*depth (if rigid-to-flexible contact) or 2*depth (if flexible-to-flexible contact) of the underlying element. (See the discussion of element depth in Positive and Negative Real Constant Values.) If you include no large-deflection effects (NLGEOM,OFF), the default pinball region is half that of the large-deflection case. (For the no-separation (KEYOPT(12) = 4) and bonded-always (KEYOPT(12) = 5 options, the PINB default is different than described here. See Selecting Surface Interaction Models for more information.) Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 04.09.2010 в 14:39. |
Поясню позицию иначе, когда запускается решение можно лицезреть две параллельные линии - норма и решение, вообще без пересечений
cncheck первой пары *** NOTE *** CP = 6528.000 TIME= 19:15:20 Internal nodes from 30521 to 30691 are created. 1 internal nodes are used for handling DOF on pilot nodes of rigid target surfaces. 170 internal nodes are used for 18x elements with mixed formulation. *** NOTE *** CP = 6528.031 TIME= 19:15:20 Internal nodes from 30521 to 30691 are created. 1 internal nodes are used for handling DOF on pilot nodes of rigid target surfaces. 170 internal nodes are used for 18x elements with mixed formulation. *** NOTE *** CP = 6528.047 TIME= 19:15:20 Rigid-deformable contact pair identified by real constant set 2 and contact element type 2 has been set up. The DOF of rigid surface is driven by pilot node 30001. Please verify constraints on the pilot node which may be automatically fixed by ANSYS. Contact algorithm: Augmented Lagrange method Contact detection at: Gauss integration point Default contact stiffness factor FKN 1.0000 The resulting contact stiffness 0.12571E+11 Default penetration tolerance factor FTOLN 0.10000 The resulting penetration tolerance 0.33410 Default opening contact stiffness OPSF will be used. Default tangent stiffness factor FKT 1.0000 Default Max. friction stress TAUMAX 0.10000E+21 Average contact surface length 2.3968 Average contact pair depth 3.3410 Default pinball region factor PINB 3.0000 The resulting pinball region 10.023 Auto contact offset used to close gap 0.0000 *WARNING*: Initial penetration is included. Bonded contact is defined. *** NOTE *** CP = 6528.047 TIME= 19:15:20 Max. Initial penetration 0 was detected between contact element 6002 and target element 511. **************************************** 1 CONTACT PAIR IS SELECTED CONTACT PAIR HAVING REAL ID = 2 IS INITIALLY CLOSED cncheck второй - проблемной пары NOTE *** CP = 6528.500 TIME= 19:16:00 Internal nodes from 30521 to 30691 are created. 1 internal nodes are used for handling DOF on pilot nodes of rigid target surfaces. 170 internal nodes are used for 18x elements with mixed formulation. *** NOTE *** CP = 6528.547 TIME= 19:16:00 Internal nodes from 30521 to 30691 are created. 1 internal nodes are used for handling DOF on pilot nodes of rigid target surfaces. 170 internal nodes are used for 18x elements with mixed formulation. *** NOTE *** CP = 6528.562 TIME= 19:16:00 Rigid-deformable contact pair identified by real constant set 3 and contact element type 4 has been set up. The DOF of rigid surface is driven by pilot node 30005. Please verify constraints on the pilot node which may be automatically fixed by ANSYS. Contact algorithm: Augmented Lagrange method Contact detection at: Gauss integration point Default contact stiffness factor FKN 1.0000 The resulting contact stiffness 0.18029E+11 Default penetration tolerance factor FTOLN 0.10000 The resulting penetration tolerance 0.23295 Default opening contact stiffness OPSF will be used. Default tangent stiffness factor FKT 1.0000 Default Max. friction stress TAUMAX 0.10000E+21 Average contact surface length 2.3968 Average contact pair depth 2.3295 Default pinball region factor PINB 3.0000 The resulting pinball region 6.9886 Auto contact offset used to close gap 0.0000 *WARNING*: Initial penetration is included. Bonded contact is defined. *** NOTE *** CP = 6528.562 TIME= 19:16:00 No contact was detected for this contact pair. **************************************** *** WARNING *** CP = 6528.562 TIME= 19:16:00 All selected contact pairs are initially open. Rigid body motion can occur. You may use auto CNOF/ICONT by setting KEYOPT(5) to close small gaps. 1 CONTACT PAIR IS SELECTED CONTACT PAIR HAVING REAL ID = 3 IS INITIALLY OPEN BUT MAY BE AUTOMATICALLY CLOSED |
Contact detection at: Gauss integration point Default contact stiffness factor FKN 1.0000 для bonded penalty или MPC для Augmented Lagrange method FKN 0,1 для bonded 1-10 можно поставить на проверку в интерациях если есть сомнение и PINB бы не помешал, вроде у вас он по умолчанию. контакт точно закроется с ф-ией автоматического закрытия зазора вообще. нафиг бондеды - связную сетку и все Сергей Иванович в теме брачо писал что делать, когда нет сходимости геометрию дадите (3d), прогоню через WB. быстрей найдем ошибки Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 04.09.2010 в 20:52. |
Хе-хе!, вот видите как быстро дурь распространяется на умы!
Здесь какая-то тонкость - дело в том, что та же задача но с одной плоскостью и с равномерно распределённой нагрузкой на другой стороне нормально решается, а вот когда нагрузка прикладывается к контактной паре - через пилотный узел, что-то никак. |
Цветочек. Нужно разбираться, я корректировал только контакт в классике и все. Остальное не трогал
а ну дак конечно. у вас контакт твердое тело- плоскость в одной из книг Огородниковой об этом написано вот код Код:
фу. устал. WB рулит! Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 05.09.2010 в 00:03. |
несколько вопросов по пострпоцессору ANSYS Mechanical | autocader | ANSYS | 17 | 22.06.2010 21:37 |
К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов. | FRAER | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 04.02.2010 15:15 |
