К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов.
Инженер
РФ
М.О.
Сразу оговорюсь что я не водопроводчик, но осмелюсь дать пару советов. На счёт утепления знаю что водопровод прокладывают рядом с ГВС , и от него идёт подогрев. Колодцы ставятся на поворотах где есть разветвление, т.е. на 2 и более направления и там ставится запорная арматура, чтобы например для проведения работ отключить 1 магистраль, а другая продолжала работать.
Где-то
А СНиП открыть по водоснабжению, по канализации? И книжку любую?
Что за два прибора? Почему скидывать, они есть в данлоуде.
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Самое интересное я водопроводом не занимался и не учился. Я инженер строитель по ПС и ЛЭП, но заказчик хочет водоснабжение ОПУ. Выполнить сказали мне, вот и сижу голову ломаю.
Материал в ДОУНЕ есть. Если есть возможность скинуть ссылку на стоящий материал. Какой книгой лучше пользоваться? Последний раз редактировалось FRAER, 03.02.2010 в 11:18. |
Где-то
Ну что ж теперь делать. Жаль, конечно, что
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%EE%E2%EE%E4 - водопровод http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%E5&mod=2&st=1 - водоснабжение http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%FF&mod=2&st=1 - канализация http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...%E5&mod=2&st=1 - отопление Но предупредите насальника, что ваш проект будет халтурой и пусть закажет проект инженерам-сантехникам. Это не просто правильно заглубить, правильно показать колодцы, уклоны и просто теплоизолировать. Хотя, может, вы и справитесь, если задача примитивная или чисто условная. Книгой любой, в которой наглядно показано, что и как. И в которой есть подробные расчеты и решения (схемы). Это учебники для ВУЗов и Справочники Проектировщика (СП). Перечислять нет сил и времени. Открой пока любой, что скачаешь, если понятно сразу - читай дальше, если не сразу, качай другой. НО СП - это классика и в них собрано и СИСТЕМАТИЗИРОВАНО много, если не всё. Но начни с учебников. Какой срок дан на работу?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 03.02.2010 в 11:35. |
Где-то
Не промилле, а просто 0,004
Offtop: Кстати, не водоотвод, а водоотведение, которое есть канализация.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
+0,5 м до верха трубы.
СНиП на наружный водопровод (как в #4 написано). Последний раз редактировалось engngr, 03.02.2010 в 17:39. |
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
Подумал тут что может пригодится кому рисунок,лучше как говорится один раз увидеть...
Errare humanum est, insipientis perseverare Последний раз редактировалось Hans667, 04.02.2010 в 00:30. Причина: добавка |
Где-то
Hans667, кто знает, что такое уклон, тот поймет, что это 4 мм на 1 метр.
ПРОМИЛЛЕ - это из другой оперы. А иногда уклон задают в процентах ... ![]() Offtop: (Куда исчезли злые смайлы?)
Где-то
Ну зачем спрашивать о чертежах, если их там http://dwg.ru/dnl/ch5 м.б. и нет?
Рабочие проекты - это интеллектуальная ... А курсовой - это пример, вариант, принцип, аналог, но не прототип. Если он грамотный и полный, то это уже РП (студенческий) Тебе для примера надо или использовать, как прототип, но со своим штампом?
РФ
Нет мне в качестве примера. Поймите мне надо провести водопровод к 1-этажному зданию и затем провести внутри, отвести канализацию внутри, и к септику, провести отопление (небольшое) от котла (4 батареи). С чего начать не знаю никогда не делал. Как оформить рабочку. В курсовиках много расчетов надоли все проводить. Здание 1 этаж, туалет (типо сартира) раковина и все. Вроде фигня, а вот сижу и не знаю с чего начать.
Уважаемые форумчани, делаю диплом 5-ти этаж. дома и есть несколько вопросов! | havard | Разное | 22 | 26.02.2009 17:25 |
У кого есть блоки в аксонометрии по водопроводу и канализаци | Kapelka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 26.01.2009 14:38 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Пара вопросов по Inventor 7.0. | Torero | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 12.11.2004 01:45 |
