Шаблоны в AutoCAD
Если под «титульным листом» понимать набор текстов и рамку из отрезков или полилиний, вообще, должно помочь создание блока с последующей его вставкой через Центр управления или с Инструментальной палитры.
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
Можно и не через DesignCenter (Центр управления), а просто из сохраненного файла (если файл не будет сохранен, то в нем не будет и описания блока, которое «попадает» на палитру; сохранять файлы с блоками лучше в определенной папке, где буду храниться все файлы с блоками) за любую ручку схватить блок правой клавишей мыши и перетащить на палитру. А еще, если, например, создать несколько блоков одной «тематики», сохранить из в одном файле, найти этот файл через DesignCenter, то можно создать сразу палитру по этой самой «тематике» со всеми имеющимися в файле блоками.
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
- Создавая новый файл выбираешь сохраненый шаблон. - Добавляя лист (Layout) Command: Layaut-Template-выбираешь сохраненный шаблон-выбираешь нужный лист(Layout). Цитата:
1) Ctrl+F в редакторе текста В откритом окне: 2) Field names выбрать Object 3) Нажать на кнопку возле Object Type и выбрать текст который нужно повторить 4) Property выбрать Contents 5) OK 6) updatefield Но есть и команда FIND. |
Спасибо всем с этим разобрался
![]() Теперь Нужно сделать автоматическую спецификацию Это должно выглядеть так: -есть свои обьекты сделаны на основе блоков (извешатели, громкоговорители, приборы и т.п.) -В здании 5 этажей -на первой странице будет табличка условные обозначения где рядом с каждым изображением будет стоять его название. -и вот по этим названиям должна формироваться таблица со спецификацией автоматически считая сколько штук объектов есть по всем этажам. PS Заранее спасибо! ![]() |
Alexandr_Kovalevskiy
Автоматическую спецификацию можно выполнять с помощью извлечения данных. Но это довольно геморрно http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43192 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Шаблоны по ГОСТу AutoCad & Word | ХЗ | AutoCAD | 28 | 12.04.2007 12:10 |
