Какое расстояние от гостевых автостоянок до жилых домов и трансформаторной подстанции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое расстояние от гостевых автостоянок до жилых домов и трансформаторной подстанции?
Непрочитано 07.09.2010, 17:33 #1
olesaaaaaa
Пришли замечания от экспертизы,трансформаторная подстанция на генплане стоит впритык к автомобильной стоянке на 8 машиномест,нигде не могу найти расстояния,экспертиза ссылается на СП 4.13130.2009 П.6.11.1,ну нет там такого норматива,но ведь все таки какое-то минимальное расстояние должно-быть?на счет гостевых автостоянок,в санпине указано что разрыв от гостевых стоянок не нормируется,но это санитарная норма,а в пожарных нормах дается расстояние,но без конкретной оговорки на гостевые автостоянки
Непрочитано 07.09.2010, 17:39
Vitush Kraft
многостаночник
СНиП 2,07,01-89* п 6,39*
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 18:25
olesaaaaaa
я смотрю этот снип,но где тут расстояние от трансформаторной подстанции до автостоянок?
olesaaaaaa вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 23:08
Che Burashka
Приветствую, может от трансформаторной следует также отступить как и от крайних проводов ВЛ.
до 20кВ-2метра
34кВ-4метра
110кВ-4метра
и если трансформаторная существующаю, на ней скорее всего, указана охранная зона(или на опорах она есть)
а не подскажите, как ник можно сменить?
Che Burashka вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:57
сержант
вообще-то ТП не является зданием/сооружением общественного назначения, тем более жилого
СП 4.13130.2009 П.6.11.1 не ваш случай
посмотрите тут с поста 27 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49810&page=2
сержант вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 10:40
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
а что ТП не сооружение, к ним такие же нормы как и к др зданиям.
gogiyar вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 00:44
Glop
Не хочу плодить темы про автостоянки, поэтому напишу в этой, поскольку мой вопрос более-менее похожий. Если не ошибаюсь, СП 113.13330.2012 - самый поздний нормативный документ на тему автостоянок, и в нем разрывы от жилых домов или детских площадок именно от ГОСТЕВЫХ автостоянок никак отдельно не оговариваются, все по таблице В.1. Но, собственно, как определить общую вместимость наземных автостоянок, у меня группки по 10м/м в каждой на расстоянии примерно по 12 м одна от другой. Это как, одна автостоянка на 30 м/м (50м разрыва от детской площадки) или 3 по 10 (25 м разрыва)?
Нашел фразу в МГСН 1.01-99, где сказано, что между отдельными группами должно быть не менее 25м. Есть ли более поздняя формулировки, или нормы, позволяющие сокращать данное расстояние?
Glop вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:10
randum
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Почему вы думаете что СП 113.13330 распространяется на гостевым автостоянки в частности и открытые площадкам автостоянок вообще?
1.1*Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий, сооружений, площадок и помещений для стоянки (хранения) автомобилей и других мототранспортных средств.
Я бы все же ориентировался на СП4.13130.2013 таб.1; СП 42.13330.2011 таб.10; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 таб.7.1.1
Так же, если требования пожарных нормативов выполнить не удается, по ФЗ 123 в соответствии со статьей 6, можно обосновать проектное решение расчетом пожарного риска.
randum вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 14:14
Владимир.
Проектирую
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
говорит, что
11. Для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются.
И это правильно
Но зато, есть разрывы в СП 42
Последний раз редактировалось Владимир., 10.01.2014 в 14:20.
Владимир. вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 19:51
Glop
Будем реалистами, ориентироваться надо на тот документ, который регламентирует жесче (а СП автостоянки еще и позже того же санпина вышел).
Абсолютно верно. Так почему нет?
Да и собственно на главный вопрос ответа нет. Как понимать вместимость гостевых автостоянок/парковочных мест?
Glop вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 18:20
Germes
Архитектор
читал-читал темы, однозначного мнения так и не сложилось, сидим думаем как извернуться
ситуация: запроектировали дом с подземной автостоянкой на необходимое кол-во машиномест, по граду есть норматив о проценте гостевых автостоянок, на участке выделяем места под гостевые практически вплотную к дому за неимением места... для помещения соцбыта выделяем также автостоянки, но уже на расстоянии 10м.
пожарные на это пишут не соблюдены расстояния, имеется ввиду 10м до гостевой автостоянки для жителей дома, но нигде в нормах не озвучено про гостевые паркинги или стоянки временного хранения, хотя термин есть. Исходя из постов темы складывается впечатление, что решение вопроса - назови автостоянки временного хранения или, например, гостевой паркинг и вопрос снят.
Germes вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 20:02
Glop
Все правильно пожарные говорят, санитарные нормы для гостевых может быть и не нормируются (о чем тут и дискутируют), а вот пожарные - оч даже.
Glop вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 20:49
Makcbin
UP
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какое расстояние должно быть между группами автостоянок, чтобы они не считались как одна большая автостоянка?
Рискну предположит, что нужно отступить на величину пожарного разрыва 10-15 м
Makcbin вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 21:08
иваниваныч
Сообщение от Makcbin Посмотреть сообщение
А нет сейчас такого норматива. Раньше, по-моему, в старом СанПине, было 15 метров, потом из нового эту норму убрали.
иваниваныч вне форума
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов favorite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.02.2009 16:05
