Конструкция узла рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция узла рамы
Непрочитано 17.09.2010, 09:21 #1
Mikka
Доброго времени суток уважаемые.
Расчитал я рамный узел в ЛИРЕ 9.4. но вот возник такой вопрос, не будет ли расслоения металла поперек толщины проката в месте приварки верхней пластины к колонне К1 , в этом узле ?
Усилия в узле такие:
N=1,027 т.
M=5,803 т.*м
Q=5,045 т.
ID:	45403  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел_2.jpg
Непрочитано 17.09.2010, 09:33
puma
Из какой стали предлагается сделать колонну? и зачем такое кол-во разных сталей на фасонки?
puma вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 09:35
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
А где опорный столик?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 09:47
Mikka
1) Сталь С255 - ВСт3сп5
2) Не в Лире, не в пособии для разработчиков КМД не видел опорного столика в этому узле...
Все дело в том, что пластины привариваются к колонне монтажной сваркой, и как сделать столик я не знаю.
3) Фасонки, тут вы правы можно сделать из одной стали...
з.ы. доп. фасоки нужны для крепления связей и распорок...
Последний раз редактировалось Mikka, 17.09.2010 в 09:57.
Mikka вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 09:59
1 | #5
Sarman
А если так:
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 10:06
Mikka
Вариант хорош,
Только пластина заранее приваривается к балке "Заводским швом", а к колонне при монтаже.
В общем как то так и должно быть...
Mikka вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:13
Sarman
Да, разумеется, швы надо откорректировать. Ваш вариант наверное тоже можно оставить, но с опорным столиком как-то удобнее будет при монтаже.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:18
vv_77
заказчик
Ярославль
Плохие узлы. Не люблю такие.
А серия 2.440-2 чем не устраивает?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 10:18
Mikka
Да я знаю, по этому сам удивился, что его там нет...
Просто возникает сомнение что они на стройке сделают ровно такой угол наклона верхней кромки опорной пластины, как нужно ...
Да и выставят все равно не идеально...
В общем пойду позвоню на стройку и узнаю...
Да у меня балка из 25К1, а по этой серии только двутавры Ш, причем я беру по СТО АСЧМ 20-93, а в этой серии по ГОСТ...
И потом в ЛИРЕ есть расчет этого узла....
Последний раз редактировалось Mikka, 17.09.2010 в 10:26.
Mikka вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
Дело не в этом, дело в принципиальном решении рамных узлов.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 10:49
Mikka
я с вами согласен, тот узел мне тоже нравится, но как его посчитать я не знаю... а в серии наполовину табличный метод...
На работе посоветоваться нескем, а ручных расчетов я не нашел...
Mikka вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:10
Неголаш
Потолочный монтажный шов фасонки под наклоном, да еще и с полным проплавлением.... Монтажники вас не забудут!
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 11:14
Mikka
Все основные швы в нижнем положении....
Если у вас есть свое решения, я с удовольствием бы посмотрел.
Mikka вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:30
Хмель
проектирование ЛЭП
почему не приварить опорный столик к колонне на заводе?
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна))
Хмель вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 11:46
Mikka
В общем опорный столик не проблема, можно и на заводе.
Mikka вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:53
Неголаш
Моя любить фланцы! Фланцы - хорошо будэт, красыва!
Вот только не понимаю почему не воспльзоваться типовым решением узла... с опорным столиком...и с верхней накладкой...
Непрочитано 17.09.2010, 11:59
Sarman
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Я вот недавно запроектировал рамные узлы на фланцах, но строители сказали почему не насварке? Мол, такие узлы уже никто не делает. Сейчас модно сварку использовать вместо болтов.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:09
Хмель
проектирование ЛЭП
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
у нас вот наоборот монтажники просят болты вместо сварки. кто что умеет..)
Хмель вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:23
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
Согласен с vv_77 по поводу серии 2440-2-там есть отличное решение узла через опорный столик,там же в табличке можете подобрать размеры и толщину пластины
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Syava вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 13:02
Неголаш
А ты им в морду стальной СНиП, п 1.3*. Чтоб не повадно было говорить о моде на сварку в монтажных соединениях))
Конструкция жесткого узла сопряжения металличеких балок встык. Помогите! ВекторПроект Металлические конструкции 3 03.09.2010 08:08
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00
Расчет карнизного узла мет. рамы с наклонным фланцем jb77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.08.2009 23:23
Конструкция покрытия для теплового узла Melissa Конструкции зданий и сооружений 2 17.07.2009 14:07
Конструирование жесткого узла рамы. Van Конструкции зданий и сооружений 13 15.02.2009 13:43
