Конструирование жесткого узла рамы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование жесткого узла рамы.
Непрочитано 14.02.2009, 00:55 #1
Van
Харьков
Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи. В приложенном файле узел металлической рамы. Максимальные усилия, возникающие в узле M=0.8тм, Q=1.3т, N=1.9т. Узел необходимо выполнить жестким. Подскажите, пожалуйста, способы конструирования данного узла. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
DWG 2000
Узел.dwg (106.0 Кб, 2205 просмотров)
Непрочитано 14.02.2009, 08:40
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Не вижу необходимости устройства жесткого узла. Рама какого назначения?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 10:20
str02
питер
если правильный главный вид, и обе балки идут в одной плоскости, то выполнить накладки сверху и снизу на сварке, с боков приварить пластинки
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 10:48
Van
Харьков
Коллеги благодарю что откликнулись.
Lev_37, рама под конструкцию кровли. Схему балок кровли (вычерченных в одну линию) приложил.
str02, не понятно как "выполнить накладки сверху и снизу на сварке" для балки приходящей в узел под углом. Буду благодарен, если предложите решение.
DWG 2000
Схема.dwg (86.4 Кб, 2236 просмотров)
Последний раз редактировалось Van, 15.02.2009 в 12:58. Причина: Пересохранил схему в AutoCad 2000
Van вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 12:09
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Van!
Если намерен сэкономить металл (около 400кг), то откажись от замкнутого профиля из швеллеров и изготовь 5 рам из одиночного швеллера с жесткими узлами стыковки на накладках по стенке и полкам. Устойчивость объемного сооружения можно обеспечить распорками из уголка 63х5 по узлам стыковки и диагональными связями в одной из панелей.
Ну, а если хочешь сохранить своё решение узла, то удлини наклонные элементы с фигурными вырезами по контуру спаренных швеллеров и обвари по контуру примыкания элементов.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 16:15
SetQ
Петрозаводск
простым узел не получается, пока так Нажмите на изображение для увеличения
срезаем верхнюю полку у наклонного швелера, пивариваем верт. и наклонную гор. накладку (может целиком из швллера вырезать), на коробчатый профиль берём через верт. накладки (они порозовее)
можно наклонный сдвинуть вверх или вниз?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 19:17
Van
Харьков
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Van!
Если намерен сэкономить металл (около 400кг), то откажись от замкнутого профиля из швеллеров и изготовь 5 рам из одиночного швеллера с жесткими узлами стыковки на накладках по стенке и полкам...
Lev_37, Ваше предложение понял, но отказаться от этих элементов не могу по технологическим причинам - в данном случае получим трудоемкий монтаж рам, который при отсутствии грузоподъемного крана не выполним. Я же планирую вначале уложить балки из замкнутого профиля и к ним уже приваривать остальные элементы. Кстати, я замкнутый профиль использовал только с целью "упростить" узел. Можно поменять его на одиночный швеллер, но упростит ли это выполнение узла????
Этот вариант я понял. Благодарю.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
простым узел не получается, пока так Вложение 16090
SetQ, опять мы с Вами пересеклись на форуме и опять Вы мне помогаете. Благодарен за это.
Наклонный швеллер сдвигать можно незначительно - в пределах 10 мм.
Van вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 19:19
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Файл не открылся, наверное в 2008-м сохранен...
Поддерживаю идею Lev_37. Рамы надо делать цельными, а контур размыкать.
Название: узел мет рама.jpg
S_konstr вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 20:25
SetQ
Петрозаводск
Van, я и подумал - знакомые затяжки
не прочитал предложение Lev_37
и примерно то же самое придумал: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16095. Много монтажной сварки!
S14 только не приварить так к тонкой стенке швеллера, может потоньше накладку взять - S8, и во внутреннем угле усилить ребрышком если надо, как вут будет.
Последний раз редактировалось SetQ, 14.02.2009 в 20:35. Причина: S14
SetQ вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 07:19
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Van!
Непонятен аргумент: не подъемный вес рамы весом 110кг, но нормально устанавливаете замкнутый профиль весом 220кг.
Прилагаю эскиз легковыполнимого узла для однозначного понимания.
Тип файла: doc Узел рамы.doc (65.5 Кб, 301 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 11:35
SetQ
Петрозаводск
Lev_37, а зачем уголок?
SetQ вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 12:30
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
SetQ!
Lev_37
, а зачем уголок?
Смотрите пост 5. Это для обеспечения устойчивости рам.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 13:09
Van
Харьков
Lev_37, замечание по поводу веса принимается. Буду думать! Если я правильно Вас понимаю, то Вы предлагаете следующую расчетную схему (во вложение приложил схему в AutoCad и Lire)?
S_konstr, сохранил первую схему в AutoCad 2000 (см. сообщение №4).
Тип файла: rar 2я_схема.rar (16.1 Кб, 170 просмотров)
Van вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 13:43
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Van!
Всё так, только связи необходимо установить в двух наклонных противоположных плоскостях.
Lev_37 вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Формулировка Жесткого узла. 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 08.10.2008 22:27
Колонны разной высоты в составе рамы vawer Расчетные программы 29 19.09.2008 12:59
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
