Формулировка Жесткого узла.
Инженер строитель
Санкт Петербург
Щелково МО
ну логичнее назвать крепление колонн к фундаменту, а не в фундаменте. ведь судя по окончанию определения говорится о металлических колоннах. и всегда ли используют 4 болта? лучше уж написать, что минимум 4 болта... ИМХО.
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
13forever в принципе всё так, но количество болтов, соглашусь с Forrest_Gump, должно быть не менее 4-х.
С Вашего позволения задам более конретный вопрос. Коллеги! Каким образом можно определить или законструировать жёсткое опирание стальных колонн на фундамент? Может есть какой либо документ или литература, решающие эту проблему? Речь идёт о базе колонн без траверс (это ясен пень - жёсткий узел), а о базах, в которых жёсткость достигается путём расстановки фундаментных болтов. А если ещё конкретнее о их диаметрах и расстояниях в плоскости "защемления". Заранее благодарен. Последний раз редактировалось RamZeSII, 03.10.2008 в 18:39. |
И еще. 4 болта - это необходимое и чаще всего достаточное условие с учетом того, что их еще надо выставить с достаточной тоностью. И чем больше болтов вы заложите в базу, тем больше вероятность того, что при монтаже колонны один или несколько болтов упорно не захотят попадать в отверстие в базе. В общем, если требуется по расчету, лучше увеличивать диаметр болта, а не их количество.
И еще, если база без траверс, то существенно повышаются требования к качеству сварки колонны с базой. |
Если узел обеспечивает передачу усилия (в конкретном сучае на фундаметы) с одного элемента на доугой элемент без значительных деформации (НЕТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО УЗЛА ВООБЩЕ В ПРИРОДЕ!!! ТАК КАК НЕТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО МАТЕРИАЛА), тоесть деформации на столько малы, что их появление не вызовет значительного перераспределения усилий в элементах конструкций, то данный узел считается жестким!!!! Если говорить по сопромату.
![]() Точность установки анкеров должна обеспечиваться конструктивно при выполнении фундамента. А в опорной плите отверстия выполняются с зазорами. Так что при должной квалификации мотажников и трезвых машинистах с анкерами не чего не случиться! ![]() Хворобьевъ: "Действительно, база обеспечивает одинаковый угол поворота с фундаментом, т.е. не проворачивается относительно фундамента ( или если проворачивается, то на величины на порядок меньшие). Сохраняет указанное свойство при расчетной нагрузке, следовательно является жесткой. Практически это означает, что надо проверить бетон под плитой, анкеры, саму плиту на отгиб и сварные швы. Но как правильно заметил IBZ, такое счастье работает только при небольших нагрузках (в сараях). При больших моментах надо разосить анкеры, а следовательно - укреплять плиту, вот тут появляются ребра или траверсы." (тема: "Молодечно. Опорный узел. В чем секрет?") Последний раз редактировалось Foksolic, 04.10.2008 в 01:37. |
[quote=Foksolic;292782]Если узел обеспечивает передачу усилия (в конкретном сучае на фундаметы) с одного элемента на доугой элемент без значительных деформации (НЕТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО УЗЛА ВООБЩЕ В ПРИРОДЕ!!! ТАК КАК НЕТ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКОГО МАТЕРИАЛА), тоесть деформации на столько малы, что их появление не вызовет значительного перераспределения усилий в элементах конструкций, то данный узел считается жестким!!!! Если говорить по сопромату.
![]() Точность установки анкеров должна обеспечиваться конструктивно при выполнении фундамента. А в опорной плите отверстия выполняются с зазорами. Так что при должной квалификации мотажников и трезвых машинистах с анкерами не чего не случиться! ![]() За теоретическую подготовку 5, а вот за практическую 3 ![]() ![]() Вот, посмотрите как бывает даже с четырьмя болтами http://dwg.ru/bsk/1105. В "кунсткамере" по этой теме и еще можно материальчик найти. |
инженер Регистрация: 30.09.2007
А мужики то и не знают... Везде пишут, что в 1.5-2 раза больше диаметра анкерного болта. При этом предельные отклонения анкерных болтов регламентируются СНиП 3.03.01-87, табл. 11, п.8.
Правильно, согласно этой таблице максимальное отклонение планового положения фундаментного болта 10 мм. В эту цифру легко уложиться если ведешь разбивку всех болтов хорошим тахеометром в хороших условиях видимости (и без каких-либо других помех), причем с одной станции, что в реальных условиях строительной площадки бывает крайне редко, поскольку это зависит уже не от мастерства исполнителя работ, а от товарищей которые занимаются организацией строительной площадки. Если же для разбивки под фунд. болты взаимосвязанных конструкций требуется проложить какой-никакой ход (хотя бы 2-3 точки), то от наших 10 мм следут отнять какую-то дельту, которая сидит уже в геодезической основе. В общем-то реально не всегда бывает просто уложиться даже и в 10мм с учетом вышеперечисленных факторов.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Конкретизирую свой случай. колонна 25К1, плита 30мм, 4 анкера, усилия N=12.5 тс, M=1тс*м. Разработчик КМД поднял истерику на предмет того что узел шарнирный и система изменяема. Говорит что нужны траверсы. А ставить траверсы в сарае размером 12х24 считаю бессмысленным занятием. ссылки на серии ЦНИИСК и Канскую не помогли, главный аргумент- мы считаем шарнир и никаких аргументов. Посему и решил изложить ему в ответе свой взгляд на предмет спора. |
P.S. Если вопрос о Ростовском ПСК ко мне, то ответ положителен - работал и работаю по сей день ![]() |
Санкт Петербург
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Конструктивно жесткий узел должен быть выполнен таким образом, чтобы воспринять и передать на фундамент действующие усилия, и исключить возможность угловых перемещений ствола колонны.
Почему конструктивно, а расчетно? Думаю что лучше без этого слова обойтисть, чтобы юристам не дать лазейки ![]() |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 22.10.2012 22:57 |
Расчет узла деревянного бруса. | Антонn | Деревянные конструкции | 4 | 16.04.2008 19:38 |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |
Как получить серийный номер жесткого диска | p4s8 | Программирование | 24 | 26.07.2006 14:58 |
