Многопустотная плита с отверстиями
Проверяю
Default City
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Может сделать опирание плиты по коротким сторонам (ну если это возможно конечно)? Это бы намного облегчило задачу. А пустотообразователи меньшего диаметра нельзя использовать (чтобы Ваши стержни поместились в полку)?
По коротким сторонам нельзя, т.к. лоджия. Пустообразователи использовать может и можно... Надо спросить. Если уложим арматуру поперек плиты, то исходя из каких условий подбирать сечение и кол-во стержней арматуры? Сначала хотел чтобы это все работало как ребро, введенное в тело плиты, соответственно нагрузка - сумма реакций опор продольных ребер, которые будут на него опираться. Правильно?
Я бы предложил вам вообще убрать пустоты на участке плиты где располагается ваше отверстие. Например чтобы пустоты начинались на расстоянии 1.5 метра от правого торца плиты (по рисунку). А оставшиеся от плиты две тонких полосы (20см) заармировать как скрытые балочки. Ну как-то так. Может что ещё придумаете....
Неполноценная многопустотная плита с "пустотами" | Drake | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.10.2009 14:02 |
Плита многопустотная 8980х1190 | табуреткин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.08.2009 15:50 |
Существует ли многопустотная плита 860мм ? | Александр Бауск | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.06.2007 02:21 |
Многопустотная плита перекрытия | Rustam111 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 13.05.2007 15:28 |
