Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода.
Непрочитано 19.09.2010, 12:27 #1
Orion
Уважаемые. Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода. а именно интересуют перемещения вдоль Х от сейсмической нагрузки. 20 мм мне кажется маловато. и как посчитать коэффициент запаса устойчивости данной конструкции. Заранее всем спасибо.
Непрочитано 19.09.2010, 13:42
Volod'ka
Днепропетровск
Приложите схему, чертежи и т.п. Тут экстрасенсов нет...
Volod'ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2010, 13:49
Orion
Виноват.
Тип файла: rar 1.rar (3.3 Кб, 173 просмотров)
Orion вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 19:19
Vasya constr
Ярославль
Узлы 103, 108, 112, 117 не принадлежат нижележащим пластинам (что нехорошо). 3-х форм колебаний вам точно хватит? Не имею опыта расчета на сейсмику, но я бы поставил не меньше 10. Попробуйте, посмотрите усилия, возможно просто форм не хватило.
П.С. разберитесь с коэфф. упругого основания. Если используете модель Пастернака, где законтурные элементы? Если Винклера, то зачем с2?
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 00:29
Orion
Меня еще смущает шарнирное опирание на колонны. Правильное ли это решение?
Orion вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 10:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Orion Посмотреть сообщение
... как посчитать коэффициент запаса устойчивости данной конструкции....
Пока элементы 170 и 173 висят на честном слове (на шарнирах), никак.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 12:00
Orion
Подправил. Шарниры, увеличил количество форм, добавил законтурные элементы, разбил пластины, добавил расчет на устойчивость. Перемещения вдоль Х при 9 бальной сейсмик вдоль х - 16 мм. Коэф. запаса устойчивости 2.81?
Тип файла: rar 2.rar (4.0 Кб, 106 просмотров)
Orion вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 14:10
pahan4ik
Форм мало. Период должен быть близок к 0.1. Добавте направления по 45 град. к сейсмике. Составте РСУ для оценки влияния. В РСУ сейсмика знакопеременна, взаимоисключаема. Собственный вес не с коэф. 0.9 для перевода в массы??
Непонятно нафига жесткие вставки. Эксцентриситеты при сейсмике по У??
Связи из уголков крепятся жестко?? Как это вооплотить в жизнь??
А на счет перемещений. Железобетон - нелинейный. Стойки я понял из него? (вникнуть времени нет). Грубо говоря как скаду опредилить перемещения, ведь бетон трескается, и эта деформация неупруга.
Уменьшите согласно СП жесткость. Посмотрите что получится...
Последний раз редактировалось pahan4ik, 20.09.2010 в 14:17.
pahan4ik вне форума
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Результат расчета в SCAD (пример обучения) Lelikson22 SCAD 3 07.05.2007 05:23
Нужна помощь по SCAD!!!! FF2 SCAD 5 25.01.2006 12:13
