Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи.
Непрочитано 20.09.2010, 16:46 #1
таи
"эксперт" требует заармировать буронабивную сваю на всю ее длину.
Заделка сваи в ростверк шарнирная, нагрузка центральная, прохожу, правда сваей, просадочный слой.
Темы "терли", смотрел, но, как всегда, ушли в сторону.
В любезно выложенные ЛИСом, "Рекомендации по применению буроиньекционных свай "
4.1. Армирование буроинъекционных свай выполняется по расчету или назначается конструктивно. Сваи армируются одиночными арматурными стержнями, сварными каркасами, жесткой арматурой в виде проката черных металлов или металлическими трубами. Арматура сваи может быть однородной на всю длину (например, сваи-стойки в окружающих слабых грунтах)... комбинированной (например, труба или прокат в зоне действия изгибающего момента и каркас или одиночный стержень на всю остальную длину). В однородных грунтах допускается не армировать нижнюю часть висячих свай.
Как то не подходит - не свая стойка, момента нет, однородных грунтов тоже не наблюдается.
Может кто подскажет еще нормативный документ по этому вопросу.
Чувствую глупость гнать каркас до конца, но нужна ссылка на нормативный документ.
Буду признателен за мысли.
Непрочитано 20.09.2010, 17:26
MasterZim
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
ну и заармируй, стандартное решение кстати. К тому же пишешь что у тебя буронабивная свая, а ссылаешься на рекомендации по буроинъекционым, некрасиво.
MasterZim вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 17:33
Regby
р. Татарстан
В Сорочане есть рекомендации
Тип файла: pdf из сорочана.pdf (69.5 Кб, 6520 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 17:43
SerStar
А какая общая длина сваи? По идее, армирование зависит от длины условного свободного конца сваи, зажатого в грунте на расстоянии от поверхности, зависящим от свойств грунтов.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 17:57
vfc.cz
Česká republika
Все зависит от мометов, возникающих в Вашей свае. Постройте эпюру, определите момент, воспринимаемый неармированным сечением и на основании этого принимайте решение об необходимости полного или частичного армирования.
з.ы. Какое нафик шарнирное сопряжение ростверка со сваей в случае просадочных грунтов?????
з.з.ы. ну и заармируй, стандартное решение кстати - ничего подобного. Стандартным является армирование в соответствии с эпюрой моментов. Армирование на всю длину (если оно не требуется по рачету) - конструктивное мероприятие в случае слабых грунтов (не путать с просадочными), окружающих сваю или в случае значительной длины при не очень большом диаметре сваи и не более того.
К тому же пишешь что у тебя буронабивная свая, а ссылаешься на рекомендации по буроинъекционым, некрасиво. - Еще как красиво ... и б/н и б/и сваи относятся к одному виду)))
Последний раз редактировалось vfc.cz, 20.09.2010 в 18:06.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 19:01
таи
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Совершенно нет желания спорить. К тому же ЛИС объяснил какая между ними разница и почему он дал ссылку на эти Рекомендации...
Должен буду. Offtop: Спасибо, дорогой. Не женился еше?
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Длина смешная - 4м. Но наполовину сидит в "мифическом" просадочном слое. Почему "мифическом" - относительная просадочность, кот наплакал, но по нижнему пределу влезает в нее.
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Так нет же моментов.
Это решение конструктора и эксперта это они мудряд, мне по фигу.
Ну пока по фигу.
Мысль свою не поясните в разрезе нормативных документов.
Буду признателен.
таи вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 20:38
vfc.cz
Česká republika
Длина смешная - 4м.
Длина действительно смешная. Лично я бы в данном случае заармировал на всю длину и не морочил бы себе голову и прочие органы с экспертизой.
Так нет же моментов
Мил человек, если у Вас нет моментов в сечении (не путаем моментные усилия и нагрузки) то Вам и армировние не надо.))))
На совместное действие горизонтальной силы и момента считали??
Интересно, Ваши мудраки с п. 7.4 СНиП 2.02.03-85 знакомы?)
Отчего же ... поясню - РСН 263-74 и п. 14.4 СНиП 2.02.03-85 (дополнение к СНиП, действующее на территории Украины)
vfc.cz вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 21:21
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Offtop: таи, ещё сваю могут разорвать силы пучения или выдергивающая нагрузка, если таковые есть. Бетон на растяжение плохо работает.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 21:55
таи
Длина действительно смешная.Лично я бы в данном случае заармировал на всю длину и не морочил бы себе голову и прочие органы с экспертизой.
Да "органы" морочат, мать их.... Да и принцип понять не помешает армирования то так, то этак. ФОК все время обрезанные каркасы выдает.
Мил человек, если у Вас нет моментов в сечении (не путаем моментные усилия и нагрузки) то Вам и армирование не надо.))))
Видите ли в чем дело напор "эксперта" идет на тот пункт, что каркас сваи должен пройти просадочный слой грунта и еще зайти на два метра в "несущий" слой. И если бы он "Гад" дал ссылку на нормативный документ с откудова он энто взял, то и здесь разговору бы никакого бы не было.
Но он элементарно нарушает инструкцию "экспертизы" - каждое замечание должно опираться на нормативный документ, а так - чистый воды его "волюнтаризм". Offtop: (в детали входить не хочется, да и не о них речь)
Мне приходиться напрягаться, ища иголку в стогу сена и напрягаю Вас, извините.
За ссылки спасибо буду смотреть.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Выдергивающие нагрузки это конечно интересно, но при шарнирном узле сваи и ростверка там особенно дергать не за что.
Силы пучения "ударят" по ростверку, но не по сваям.
Бетон действительно, зараза, плохо работает на растяжение.
Спасибо.
таи вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 22:04
Sarman
Offtop: Силы пучения действую вдоль сваи на участке промерзания грунта, а не только ударяют на ростверк. Если допустим глубина промерзания 2м., то эти 2м. оторвет, а остальные 2м. сваи останутся в земле.
Sarman вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 22:06
Нитонисе
А где можно ознакомиться с подобной инструкцией?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 22:09
ЛИС
Есть такой документ
РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Москва 1980
- там есть 9. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
Непрочитано 20.09.2010, 22:30
Sarman
8.18.При просадках грунта от собственного веса более 30 см следует учитывать возможность горизонтальных перемещений свайных фундаментов, попадающих в пределы криволинейной части просадочной воронки.
ЛИС, Вы этот пункт имеете ввиду?
Sarman вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 22:48
ЛИС
В тяжелых грунтовых условиях II типа по просадочности с возможной величиной просадки от собственного веса грунтовой толщи свыше 30 см сваи при ее проявлении окажутся пригруженными дополнительными горизонтальными силами. Величина этих дополнительных сил до настоящего времени не исследовалась. Учитывая, что для обеспечения несущей способности свай и на вертикальную нагрузку в этих крайне тяжелых грунтовых условиях потребуются, как правило, сваи очень большой длины, целесообразно тем или иным известным способом исключить возможность проявления просадки либо вовсе отказаться в этом случае от варианта свайного фундамента.
Но на сколько я понял у автора гораздо проще ситуация.
По существу темы - сваи длинной 4м я бы армировал на всю длину каркасом или заложил бы стальные трубы (б\у).
С другой стороны что мешает применить(просто поменять название) не железобетонные сваи, а бетонные и их посчитать для эксперта и тогда уж точно можно только оголовок заармировать для связи с ростверком.
Последний раз редактировалось ЛИС, 20.09.2010 в 22:54.
Непрочитано 20.09.2010, 22:58
Sarman
Понятно, в руководстве дается более развернутое объяснение СНиПовского п. 8.18.
Таи, может у Вас сейсмика есть?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 23:11
таи
Да нет все проще - неграмотный "эксперт" и полуграмотный "проектировщик".
Я понимаю, что при центральном нагружении сваи и шарнирном опирании ростверка, армирование нужно "тама тока" для того, чтобы ростверк не свалился со сваи.
Спасибо, Господа, за ссылки - буду изучать Ваши предложения.
Просьба кидать еще.
таи вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 23:13
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
в сейсмике нельзя на сваи шарнирно ставить
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 23:25
alex_bay
Конструктор
Саратов
где-то было про 2/3 армирования.. Но где!?
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 23:38
ЛИС
вот еще "РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету, проектированию и устройству
свайных фундаментов нового типа в г. Москве"
может пригодится?
8.7. Буронабивные, буросекущиеся и буроинъекционные сваи в составе несущих и комбинированных фундаментных конструкций являются фактически опорами, воспринимающими вертикальные и горизонтальные нагрузки, а также моментные воздействия, и поэтому они должны быть законструированы на восприятие действующих в них усилий с учетом всех требований, предъявляемым к железобетонным конструкциям типа колонн, в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".
т.е. если по расчету армирование не требуется, то железобетонные сваи нужно армировать конструктивно, а бетонные не нужно.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 09:26
таи
Прошу прокомментировать вопрос эксперта и ответ проектировщика.
С "экспертом" вроде бы разобрался - на словах.
Теперь просьба "попинать" меня ногами - мне это не помешает.
Буду благодарен за любую критику.
Лист.5 Сваю заармировать на всю высоту или на же на 2м ниже уровня просадочности Offtop: (с откудова энто положение он выдрал?) грунта. Offtop: («дядя» кады ты научишься ссылки давать на нормативный документ документ? А не «сосать» из пальца?)
Справочник проектировщика «Основания, фундаменты и подземные сооружения» под редакцией Е.А.Сорочана гл. 8…
«В зависимости от инженерно-геологических условий, особенностей проектируемого здания или сооружения и внешних нагрузок, передаваемых на фундаменты, буронабивные сваи армируются на полную длину, на часть длины или только в верхней части для связи с ростверком (табл.8.5)»
В табл. 8.5 армирование сваи на всю длину необходимо осуществить при наступлении события попадающего под «грунтовые условия – слабые водонасыщенные грунты по всей глубине сваи».
СНиП 2.02.85 «Свайные фундаменты» в п.7.4 а дает следующее определение слабых грунтов - «в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.)»
Просадочный грунт по определению СНиПа 2.02.85 не попадает в понятие - «слабый грунт».
На основании вышеизложенного и принимая во внимание центрально приложенную нагрузку на сваю в сочетании с шарнирным опиранием ростверка на нее, буронабивная свая была заармирована на часть своей длины только из конструктивных соображений для связи ее с ростверком.
таи вне форума
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована adv87_ Основания и фундаменты 40 01.04.2010 19:11
