Армирование балочного перекрытия опертого по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование балочного перекрытия опертого по контуру
Непрочитано 21.09.2010, 06:20 #1
65region
Господа, я столкнулся с такой проблемой. При расчете балочной плиты в Лире, арматуры на опорах получается нужно меньше чем в пролете. И вторая проблема - скачок с положительных значений эпюры моментов к отрицательным вблизи опоры ( менее 1/4l ) по виду чуть ли не иглы. Будьте добры, подскажите, если кто сталкивался с подобной ситуацией, что делать?
Последний раз редактировалось 65region, 21.09.2010 в 07:23.
Непрочитано 21.09.2010, 07:36
Armin
Екатеринбург
Приложи схемку к сообщению, раз уж в МКЭ посчитал (с указанием версии и релиза Лиры).
Последний раз редактировалось Armin, 21.09.2010 в 07:52.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 08:07
65region
К сожилению схемы в данный момент нет под рукой. Но может у Вас по опыту есть предположения.
65region вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 09:11
Grim
А почему у опертой по контуру плиты арматура на опоре должна быть больше чем в пролете?
Grim вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 09:36
Sprint
проектирование
Несовсем понятно- меньше, больше. Растянутые зоны бетона и в пролете, и на опорах, находятся по разные стороны(грани). Надо уточнить что за опирание: шарнирное, жесткое, как задал граничные условия. В общем вопросов больше, чем исходных данных.
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 09:52
65region
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Опирание плиты жесткое и поэтому,если рассматривать работу конструкции в упругой стадии, то так и получится, что опорный момент всегда будет больше пролетного.
Sprint, впринципе две проблемы можно сформулировать так: армирование плиты на опоре (судя по эпюре моментов) с учетом требований норм не менее 1/4l не выполняется. Переход с пролетной части к опорной резкий вблизи опор (менее 1/4l). Может программа глючит...незнаю.
Понимаю, без схеме проблемно. Было дело на этом форуме я встречал подобные вопросы и даже рассуждения на эту тему, вот где не могу найти....
Последний раз редактировалось 65region, 21.09.2010 в 10:22.
65region вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:59
Grim
Используйте правильные термины - не жесткое опирание, а жесткая заделка. Каким обьразом моделировалась заделка, установкой связей в узлах?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 12:32
65region
Ни каких связей я не накладывал.
65region вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 16:35
Armin
Екатеринбург
В предверии появления схемы, по поводу 0,25L.
0,25L - это на сколько ты должен верхнюю рабочую арматурку над опорами кинуть за ось в напралении пролёта, ежели стены. Из той же оперы, что и 0,3L...0,35L, ежели бы колонны были. Требование, считай, конструктивное.
То что конкретно в этом месте (ровно на расстоянии 0,25L или очень близко к нему) должен быть переход эпюры через нейтральную линию (растянутая нижняя зона плиты переходит в растянутую верхнюю зону плиты) это ещё бабушка на двое сказала (зависит от соотношения сторон плиты и прочего).
К тому же в Лире считаешь, где усилия по центру КЭ выдаются.
Может у тебя разбивка на КЭ слишком большая, может ещё что.
PS: Пока схемку не скинешь, вразумительных ответов не жди.
Armin вне форума
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Способы армирования безбалочного перекрытия Oksana Железобетонные конструкции 18 04.12.2009 17:28
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Пример монолитного балочного перекрытия Паша П.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.06.2008 11:05
??? "Свесы" при расчете балок балочного перекрытия Junga Конструкции зданий и сооружений 14 17.04.2008 16:51
