Керамическая плитка без оштукатуривания стен!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Керамическая плитка без оштукатуривания стен!?
Непрочитано 21.09.2010, 10:09 #1
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Доброго всем дня Ув. DWG-шники! Я прошу Вас высказать своё мнение по этой теме. Строю производственное здание (завод по пр-ву БАДов), практически во всех помещениях (в проекте) керамическая плитка -пол, стены до потолка. Кладку производили из керамзитовых блоков, а так как мои бригады постарались довести её до идеала, то погрешность по ней получилась мин.- 3-5мм. на этаж (проверено). Заказчик изъявил желание сэкономить на оштукатуривании стен и хочет сразу "гнать" плитку.
Непрочитано 21.09.2010, 10:19
olegrussia
Вообще логично, только расход клея будет побольше на 25-30%.
olegrussia вне форума
Шишков В.С.
Ну а в чем затруднение? Раньше вообще стену под плитку топором насекали. Не нужна никакая штукатурка, если стены ровные.
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия
3.13. При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям:
стены должны иметь нагрузку не менее 65% проектной при внутренней и 80% при наружной облицовке их поверхности, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;
бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку;
поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором;
любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска;
перед облицовкой в помещениях следует произвести окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью. Перед облицовкой стен листами и панелями с лицевой отделкой также устроить скрытую проводку.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 21.09.2010 в 10:52.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:26
Ulan_am
Украина
объемы у человека снижаются
Ulan_am вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:27
olegrussia
так я и говорю, надо поскулить, что объем клея увеличится и отщипнуть маленький кусочек
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 10:32
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Отправить сообщение для S A S с помощью Skype™
А как же тепло-технический расчёт ограждающей конструкции?
S A S вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:35
Шишков В.С.
Что-то сомнительно, что 15 мм штукатурки влияют на теплозащиту зданий.
Непрочитано 21.09.2010, 10:42
olegrussia
Сообщение от S A S Посмотреть сообщение
КРАСАВЧИК!!! На это и дави, мол не оштукатуришь - зимой холодно будет. Вспоминается анекдот - сначала поклейте обои, а потом снимайте леса.
А если серьезно, то смирись с мыслью, что штукатурки не будет.
Непрочитано 21.09.2010, 10:46
crosandr
Инженер-строитель
А что, штукатурка влияет на тепловое сопротивление?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 10:47
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
А если серьезно, то смирись с мыслью, что штукатурки не будет.[/quote]
Оч. жаль, ведь это около 3500м.кв...
S A S вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:52
Шишков В.С.
S A S, вижу, не умеете вы работать с Заказчиком.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 21.09.2010 в 13:35.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 10:54
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
А
S A S, вижу, не умеете вы работать с Закзачиком.
А какие ещё должны быть аргументы в пользу штукатурки? Наличие её в проекте???
S A S вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 10:58
Шишков В.С.
Так ее еще и в проекте нет? Ваше дело совсем плохо.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 11:03
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
ЕСТЬ, ЕСТЬ
S A S вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 11:04
Шишков В.С.
Ну я и пишу - с Заказчиком надо работать. Коньяка ему купить ящик, или в баню сводить с девками.
Непрочитано 21.09.2010, 11:07
olegrussia
кому нужен этот коньяк с девками за такие бабки
Я не знаю как у Вас в договоре, но у меня всегда прописано, что в случае снижения стоимости стоительства из-за изменений в проект, либо по иным причинам более чем на 20% я имею право расторгнуть договор.
А сейчас один путь - "в проекте не просто так указана штукатурка и положить плитку на голую стену стоит иных денег, и сроки провалить можем"
Непрочитано 21.09.2010, 11:08
Шишков В.С.
Да какие там бабки на 3500 квадратов штукатурки.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 11:10
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Коньяк ему купить, или в баню сводить с девками.
Спасибо за совет. Ну я за коньяком и девками... А то Равшан с Джумшудом расстроились совсем
В договоре прописан прейскурант цен на те или иные виды работ, ну и сроки строительства, в которые я и так не укладываюсь. А по поводу недополученной прибыли оч.жаль
Последний раз редактировалось S A S, 21.09.2010 в 11:21.
S A S вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 11:17
olegrussia
а кстати, почем нынче штукатурка? Я просто в основном железаками занимаюсь.
А по поводу откатинга, то если Заказчик не хозяин, то другое дело. Но судя по объемам - это частное строительство.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 11:22
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
200 р/м2
S A S вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Керамическая плитка по утеплителю pofig_sar Конструкции зданий и сооружений 5 21.09.2010 12:02
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
