Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия
Сделать капители из металла, где-то на форуме фотка была, поищите.
Что-то типа этого Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 22.09.2010 в 09:16. |
Интересно, а если насверлить в перекрытии отверстий по типу как при использовании арматуры против продавливания, посадить в эти отверстия сталь круглую на химанкера и обварить сверху и снизу стальной полосой, при этом не теряете высоту помещения ИМХО. А поверочный расчет сделать по еврокоду или динам?
Екатеринбург
Чего улыбнуло то?
Может у неё шаг колонн не более 4 м, сами колонны 400х400 и плита под 300 мм. Всякое бывает. ) По поводу усиления. Надо делать усиление металлом снизу (как предлагают) и не выдумывать всякие сверления и прочие внедрения. На много "по бетону" на продавливание данный стык не проходит?
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) | Lyka | Железобетонные конструкции | 67 | 24.12.2014 08:56 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Армирование монолитной плиты перекрытия | Alanta | Железобетонные конструкции | 18 | 03.05.2009 23:28 |
